Василий 84 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Всем привет,вопрос простой есть рабочий аппарат deko 200a есть желание его улучшить и есть донор сгоревший аппарат.Можно ли с помощью этих запчастей улучшить аппарат deko?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 24 марта, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Что имеется в виду "улутшение"?. Что можно улутшить в рабочем аппарате? И что можно взять в сгоревшем аппарате? Уцелевшие детали? Их сначала нужно найти среди сгоревших. И куда их пихать и для чего? Можно конечно отложить в коробочку "на потом" и "на всякий случай" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий 84 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 4 минуты назад, tig сказал: Что имеется в виду "улутшение"?. Что можно улутшить в рабочем аппарате? И что можно взять в сгоревшем аппарате? Уцелевшие детали? Их сначала нужно найти среди сгоревших. И куда их пихать и для чего? Можно конечно отложить в коробочку "на потом" и "на всякий случай" В рабочем аппарате можно улучшить его работу.Избавиться от залипания,стабильность дуги,поджиг электрода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 25 марта, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 6 часов назад, Василий 84 сказал: Избавиться от залипания,стабильность дуги,поджиг электрода. Все это схемные решения, изменить их конечно можно если знаете как. Замена каких либо деталей на саму работу аппарата никак не повлияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 9 часов назад, Василий 84 сказал: .Избавиться от залипания,стабильность дуги,поджиг электрода. смотря что вам надо получить в конечном варианте. Если нет понимания что и за что отвечает в аппарате, то хоть сотню аппаратов иметь как донор, результат положительный вы не получите. Самое простое это заменить силовые транзисторы и выходные диоды ну и плюс, если нет выходного дросселя или он мал по параметрам, то его установить. Все остальное это глубокое вмешательство в работу аппарата. И без определенных знаний это будет сделать довольно сложно. И главное, что результат в некоторых случаях не будет ожидаемым. А если учесть затраченное время, то целесообразность переделки или доработки будет под большим вопросом. Если уже нет готового решения в мировой сети, то вам придется быть первым, т.к. из-за отсутствия схемы или ее некоторого отклонения от чего-то аналогичного, надо самому делать схему бегая по дорожкам платы. Любая переделка это - затраченное время! А в наше время это денежный эквивалент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
