rus161 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Всем доброго суток ! Проблема в следующем полуавтомат аврора адаптив 160 после покупки включался пару раз для проверки все работало отлично,спустя пару месяцев включаю его и он сначала стартует можно выставить режим сварки и выдаёт ошибку -Err con что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 (изменено) В 27.02.2024 в 13:21, rus161 сказал: Err con что может быть? Показать https://aurora-online.ru/mobile/faq?&page=160 поиске по страничке забейте CON, и будет вам ответ на ваш вопрос. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики аппарата: https://aurora-online.ru/service/ Изменено 27 февраля, 2024 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus161 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 В 27.02.2024 в 15:07, copich сказал: https://aurora-online.ru/mobile/faq?&page=160 поиске по страничке забейте CON, и будет вам ответ на ваш вопрос. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики аппарата: https://aurora-online.ru/service/ Показать да писал я на этом сайте , посоветовали обратиться в сервис .В сервисе ошибок не нашли все работало без ошибок.Потом привез домой простоял сей аппарат пару недель, сегодня нужно было приварить деталь запускаю аппарат выставляю параметры сварки и опять эта ошибка .Вот и думаю опять в сервис везти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 (изменено) В 27.02.2024 в 15:52, rus161 сказал: Вот и думаю опять в сервис везти Показать ну если не глумиться над больным, то лучше в сервис. Если пломбы нет, то кто понимает в сварочниках, может и сможет помочь. А вообще, лучше спросить в сервисе (еще при первом обращении), что это такое, хоть о чем говорит данное сообщение. А так же, сделать элементарное, подключиться к другой сети это первое (ну просадка сети и т.п.) и второе пробовать в теплом помещении занесете, согреете и заработает...). Это в ваших силах. Если все останется без изменений, то и в сервис можно будет обратиться. А заодно узнать, о чем говорит эта ошибка. Тогда в будущем, хоть понимание будет куда копать если гарантия закончится. Или к кому обратитесь в ремонт, хоть какая информация в помощь. Информации много не бывает. P.S. пока ни чего не приходит, как КОНТАКТ. Возможно где-то нет контакта и как вариант проверить все контактные соединения. Выдернуть, воткнуть обратно... И по описанию вашей ситуации, такое очень может быть. А заодно, условия хранения... влажность, холод и т.п. - потеря контакта в тех или иных местах легко может быть. Поэтому занесите на несколько часов в теплое помещение. Изменено 27 февраля, 2024 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 В 27.02.2024 в 15:52, rus161 сказал: Вот и думаю опять в сервис везти Показать Рома из сервиса,на Доватора,балбес и циник,врятли чем то поможет,проверено,сдай его по гарантии и приобрети что нить путёвое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus161 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 В 27.02.2024 в 16:58, copich сказал: ну если не глумиться над больным, то лучше в сервис. Если пломбы нет, то кто понимает в сварочниках, может и сможет помочь. А вообще, лучше спросить в сервисе (еще при первом обращении), что это такое, хоть о чем говорит данное сообщение. А так же, сделать элементарное, подключиться к другой сети это первое (ну просадка сети и т.п.) и второе пробовать в теплом помещении занесете, согреете и заработает...). Это в ваших силах. Если все останется без изменений, то и в сервис можно будет обратиться. А заодно узнать, о чем говорит эта ошибка. Тогда в будущем, хоть понимание будет куда копать если гарантия закончится. Или к кому обратитесь в ремонт, хоть какая информация в помощь. Информации много не бывает. P.S. пока ни чего не приходит, как КОНТАКТ. Возможно где-то нет контакта и как вариант проверить все контактные соединения. Выдернуть, воткнуть обратно... И по описанию вашей ситуации, такое очень может быть. А заодно, условия хранения... влажность, холод и т.п. - потеря контакта в тех или иных местах легко может быть. Поэтому занесите на несколько часов в теплое помещение. Показать в тепле постоял ошибка ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus161 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 В 27.02.2024 в 19:51, Кот61 сказал: Рома из сервиса,на Доватора,балбес и циник,врятли чем то поможет,проверено,сдай его по гарантии и приобрети что нить путёвое Показать я в Евротек сдавал мастера не Рома звали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 В 28.02.2024 в 03:24, rus161 сказал: в тепле постоял ошибка ушла Показать вот и решение вашей проблемы. В бюджетном сегменте, элементная база стоит с усеченными характеристиками. Поэтому часто случается, что в холодное время ниже +5 вылазят проблемы. Но... смотрите инструкцию и если там указан диапазон при минусовых температурах, то сдавайте в ремонт с описанием этого нюанса. А то так и будете ... Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 В 28.02.2024 в 03:24, rus161 сказал: в тепле постоял ошибка ушла Показать так и тыкайте носом другова "мастера" в этот нюансик,у нас не африка,в минуса приходится работать,хотя по опыту-останитесь вы наедине с проблемой и будете играть в ромашку с наступлением холодов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus161 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 ну у нас же все для клиента )))) купил аппарат еб*сь сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
