Плита магнитная, универсальная
Задумал своять универсальную магнитную плиту. Конечно роликов про такие плиты на ютюбе - как говна за баней, но так-как мы сварщики, то и моя плита с уклонов в сварку. Плита имеет крепления в системе сварочного стола 16х50.
Плита традиционно из трансформаторов от микроволновок и блока питания от компьютера.
Как должно быть (без клавиш и термометра).
На первом этапе - компановка и проверка температурного режима обмоток.
Варианты применения.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 4
Сердечники катушек приварены к корпусу по краям и прихвачены посередине (это помимо крепления винтами). Края набора магнитопровода проварены, чтобы не рассыпались при мехобработке.
Питание 5 В. Источник питания под нагрузкой просаживается до 3,6 В (но в защиту не уходит)
Предусмотрен выбор параллельного, или последовательное включение катушек (для выбора силы тока и как следствие - силы прижима магнита). Сопротивление катушек разное. Больший ток (при параллельном включение) у той, которая испытывает большую нагрузку при сверление.
В связи с тем, что сила тока при параллельном включение катушек, превышает предельно-допустимый ток для данного сечения обмоточного провода, установлен контрольный термометр. Данная опция применена и в расчете, что вдруг будет другой источник, у которого нет просадки по напряжению и тогда ток будет еще выше. При испытаниях катушки на воздухе, температура обмотки достигала 50 градусов. Термодатчик установлен на более теплонагруженую катушку. Термометр питается от батареек и чтобы их не высаживать питание подается через кнопку, которую необходимо удерживать нажатой для считывания показаний. Сердечники, катушки и термодатчик установлены на термопасту.
Испытание на силу отрыва магнита пока не проводил, жду когда эпоксидка полностью встанет.
