hvr63 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 (изменено) Задумал своять универсальную магнитную плиту. Конечно роликов про такие плиты на ютюбе - как говна за баней, но так-как мы сварщики, то и моя плита с уклонов в сварку. Плита имеет крепления в системе сварочного стола 16х50. Плита традиционно из трансформаторов от микроволновок и блока питания от компьютера. Как должно быть (без клавиш и термометра). На первом этапе - компановка и проверка температурного режима обмоток. Варианты применения. Изменено 4 января, 2024 пользователем hvr63 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 (изменено) Сердечники катушек приварены к корпусу по краям и прихвачены посередине (это помимо крепления винтами). Края набора магнитопровода проварены, чтобы не рассыпались при мехобработке. Питание 5 В. Источник питания под нагрузкой просаживается до 3,6 В (но в защиту не уходит) Предусмотрен выбор параллельного, или последовательное включение катушек (для выбора силы тока и как следствие - силы прижима магнита). Сопротивление катушек разное. Больший ток (при параллельном включение) у той, которая испытывает большую нагрузку при сверление. В связи с тем, что сила тока при параллельном включение катушек, превышает предельно-допустимый ток для данного сечения обмоточного провода, установлен контрольный термометр. Данная опция применена и в расчете, что вдруг будет другой источник, у которого нет просадки по напряжению и тогда ток будет еще выше. При испытаниях катушки на воздухе, температура обмотки достигала 50 градусов. Термодатчик установлен на более теплонагруженую катушку. Термометр питается от батареек и чтобы их не высаживать питание подается через кнопку, которую необходимо удерживать нажатой для считывания показаний. Сердечники, катушки и термодатчик установлены на термопасту. Испытание на силу отрыва магнита пока не проводил, жду когда эпоксидка полностью встанет. Изменено 16 января, 2024 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 (изменено) Сваял стильную дизайнерскую ручку. Изменено 19 февраля, 2024 пользователем hvr63 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
