Eduard EST Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Подскажите пожалуйста где можно найти блок управления БУСП-2 УЗ.1и на каком сварочном полуавтомате используется? Мой блок что стоит вышел из строя. Могу сказать что полуавтомат на 150ампер советского производства. Нужна эл.схема. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 27 декабря, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 https://forkettle.ru/biblioteka/pasporta-i-tekhnicheskaya-dokumentatsiya/svarochnoe-oborudovanie/760-elektrodugovaya-svarka/8433-blok-upravleniya-svarochnym-poluavtomatom-busp-2 смотрите здесь, возможно потребуется vpn для просмотра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 27 декабря, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Проще отремонтировать или новый сделать самому. Тем более там сложностей то никаких нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard EST Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 3 часа назад, tehsvar сказал: Проще отремонтировать или новый сделать самому. Тем более там сложностей то никаких нет. Я больше пользователь, Для меня эл.схема блока темный лес. Можно этот блок полность заменить на новый? И где на сайте можно это посмотреть? Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 28 декабря, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 16:04, Eduard EST сказал: этот блок полностью заменить на новый Я сомневаюсь, что сейчас их кто либо выпускает. Насколько я помню, такие полуавтоматы (пару штук) мы привозили лет 15 - 20 назад. У них он спереди в наклонной панели был. Если не ошибаюсь, в Саратове делали. Параллельно с моделью Дельта 160. Но их немного и выпустили то. Экспериментально. Потому и говорю, что проще сделать новый или отремонтировать (если возможно), чем его найти на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
