Хлопает ацетиленовая горелка
Доброго дня!
Начала стрелять ацетиленовая горелка (Г2С), до этого было всё нормально.
Открываю немного кислород, затем ацетилен. Поджигаю - стреляет. Если ацетилена дать больше чем обычно, то зажигается с хлопком, но держит нормально.
Когда закрываю, то сперва ацетиленовый вентиль.  Тоже стреляет. Раньше не было такого.
Не пойму в чём дело. Давление вроде как обычно ставлю, 0.1 МПа ацетилен, 0.5 МПа кислород
Инжектор проверял, мундштук чистил. Что еще поверить, подскажите?
Да, ещё в рукавах стоят клапана огнепреградительные. Может без них попробовать, но при такой стрельбе стрёмно что-то...
Спасибо заранее, буду рад любым советам.
Это горелка инжекторного типа. Описываемые симптомы характерны при неправильной регулировке самого инжектора. Проверьте есть ли инжекция (подсос) горючего газа. Снимите ацетиленовый шланг с горелки, откройте краны и прикоснитесь языком к ацетиленовому штуцеру- язык уверенно должен прилипнуть. Если прилипания нет или почувствуете выходное давление кислорода нужно регулировать положение инжектора в смесительной камере. У моей горелке инжектор сначала вкручиваю до упора, потом нужно выкрутить на 3/4 оборота. На вашей не знаю-все индивидуально. Успехов!
2 часа назад, tig сказал:
А как вы вычислили эти самые 3/4?
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
Не помню уже кто, когда советовал. Давно уже пользуюсь этим методом. В моем случае методом тыка - попробовал 1/2 оборота, 3/4, больше-меньше пока язык не начал прилипать к штуцеру. Опять же проверьте инжектор на загрязнения-медной проволочкой. Бывает на просвет отверстие вроде и есть, а проволочкой прочистиш и отверстие больше становится.
Я вот, сколько ни пробовал этот инжектор крутить, никакой разницы в подсосе не чувствую. Поэтому обычно просто вкручиваю до конца. Попробовал ради интереса туда-сюда еще раз покрутил - хлопает всё равно.
Сегодня стал, по вашему совету, прочищать медной проволочкой и увидел такое (см. фото)
Это может быть причиной?
Чесно говоря не помню внешний вид инжектора. Завтра буду на работе, разберу и сфотографирую.
Как временное решение, купил другой наконечник. Какой-то стрёмный с виду, но завёлся без всяких регулировок и варит отлично.
А родные оба (2 и 3) так и стреляют, никакие регулировки не помогают
Ды все просто. Давление струи кислорода при поджиге маловато и позволяет смеси загореться и внутри мундштука, от этого происходит БАХ!
резинку уплотнительную надо поменять а лучше фум ленты поверх старой резинки намотать и хорошенько гайку прижимную затянуть ключом. И если БАХ повторится, то зажигать при более открытом вентиле кислорода.
У меня БАХ всегда при неплотности в соединении  наконечника и рукоятки происходит.
В 15.09.2023 в 19:28, Владимир Ильич Ленин сказал:
Может. Повреждение эжектора - это последствие обратного удара.
10 часов назад, qwerty444 сказал:
Ну я вот, экспериментальным путëм понял, что как раз ацетилена маловато. Приходится избыточно выкрутить чтоб загорелось. И как поварил, гашу ацетилен - опять хлопает(
Гусак подтягивал первым делом, не помогло. Подмотку не догадался, тк новая горелка почти. Маловато еще поработала.
Но сейчас другие наконечники купил, надоело экспериментировать, да и с ацетиленом шутки так себе.
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы темы не плодить спрошу тут- Резак Донмет, ацетиленовый, инжектор двутрубный. Хлопает при работе пока не приоткроеш немного режущий. Помытый, инжектор менял, тоже самое, инжекция есть, сопло\мундштук затянуты. Что может быть?
Видео прилагаю.
https://youtu.be/RNIyACLgRE0?si=Ba-mDSn1EuTJS71j
Изменено пользователем VVeter
