Сварка иностранных сталей
Здрайствуйте хотел задать вопрос по сварке сталей американского производства?? может есть литература? и как правильно сопоставить американскую сталь с нашей???
ав чем проблемато ? либо сопоставляйте по хим составу или в поисковик запрос типа : " таблица соответствия сталей " и будет вам щасте
Шла у нас так называемая Американка в обувном производстве . но состав не помню . технология производства сталей не может сильно различатся по причине что технологию производства не измениш . физические законы на планете Земля не позволят . может быть не значительная разница от заводов . но у америкосов тоже должно быть подобие нашего Гост .
Навёл страху листик нержавейки из Хранции толщина 6мм. Раскрой на гильотине Baikal с допусками 0.5 при длинне руба1222 и 1200мм потом мех обработка допуск 0.2. Сказали - лист один, оч дорогой с редкоземельными металлами (шутка или нет? сказали никель и платина). Ремонтники настраивали гильотину с утра до обеда... риску от чертилки выставляли по нижнему ножу с фонариком, я предложил прихватить сваркой к столу :) но обошлись струбцинами, сдвига не произошло.
post-3790-0-66671900-1344740068_thumb.jpgpost-3790-0-08082300-1344740092_thumb.jpgpost-3790-0-13360700-1344740126_thumb.jpg
АВН. вам материал этой фирмы привозят?
Не, не посадят. Ничего редкоземельного нет, стоит судя по всему не мало. Мне такое не попадалось варить.
