ЯрославWELD Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Коллеги, добрый вечер! Требуется ваша помощь, расскажите как правильно подобрать притупление кромки. К примеру на ток до 50А можно сделать притупление 3 мм. Требуется ваш опыт и информация. И вторая тема, "О важности пульта дистанционного управления сварочным током" возможно ли проварить 159 трубу на одной настройке или нет? Лично я пришел к выводу, что пульт нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Притупление кромок и зазор зависят, в основном, от мастерства сварщика. Есть ГОСТ16037, который регулирует типовые разделки кромок. Изменение параметров сварки на втором и последующем слое связано с производительностью процесса. То есть корневой шов нужно проваливать с формированием обратного валика и без прожогов. Ток маленький, электрод/присадка тоненькие. Потом, чтобы быстрее сварить шов, сварочный материал берётся потолще, ток устанавливается побольше. Если труба тонкая и металл нельзя перегревать, и время не жмёт- можно и не перестраивать режим. Особенно, если присадки толще нету... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cae13 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 или 5264-80 если используете РД 14771-76 для полуавтомата МП, это для соединения листов. В принципе все давно уже придумано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
