manevir Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 Добрый день коллеги нашел для сопло и наконечник для сварки в узкощелевых местах от Abicor, хочу поставить на горелку Kemppi MMT 52(которая есть) посмотрев по каталогам нашел данные только о наружных диаметрах сопел: У Kemppi MMT 52 - 25 мм, а Abicor Binzel -24 мм. Замерил штангенциркулем внутренний диаметр сопла Kemppi-21мм. Подскажите размер внутреннего диаметр сопла или посадку под него на горелки Abicor Binzel MB 501 или 401. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 10 часов назад, manevir сказал: У Kemppi MMT 52 - 25 мм, а Abicor Binzel -24 мм. Вот тут отписано что посадочный диаметр и это говорит что внутренний диаметр сопла равен 24мм , да на рисунке читается как наружный , и говорит это все о том что небрежно обозначены размеры . http://european-torches.ru/gazovoe-konicheskoe-soplo-d-16-76-abicor-binzel-4311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 Если память не подводит то там не совместимо ничего,поэтому и перешли на китайские горелки и расходники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
