alex3 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Привет всем. Подскажите, трубу стальную (напорная с водой), можно ли крепить сваркой к стенке стальной, или должно быть съемный хомут? Чем нормируется, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TugoDum Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Мертвая опора вам известна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 20 часов назад, alex3 сказал: Привет всем. Подскажите, трубу стальную (напорная с водой), можно ли крепить сваркой к стенке стальной, или должно быть съемный хомут? Чем нормируется, кто подскажет? В принципе можно, но при соблюдении некоторых условий: Место приварки не должно ослаблять стенку трубы, чтобы её не порвало давлением. Соответственно, нужно знать запас прочности, толщину стенки. Напоминаю, что трубу под давлением варить нельзя! Мертвое закрепление не должно создавать напряжения от возможных перемещений трубопровода (температурных, вибрационных и прочих). Т.е. должны быть возможности компенсации- петли и компенсаторы с подвижными опорами. Поэтому я бы приварил к стене кронштейн и сделал хомут с резиновой подкладкой и не ломал голову, решая сложные задачи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Но если совсем интересно, можно посмотреть СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
