Полуавтомат А1197Г есть вопросы
Кто работал, или владеет информацией о А1197Г, почему проволока замыкает при прикосновении со свариваемой поверхностью, без нажатия кнопки на горелке? Или это норма для полуавтоматом того времени?
1 час назад, Schlosser сказал:
 Скорее всего что-то с контактором .
Евро разъём и горелку поставил на него. А может быть причина в том что проволока 0, 8 а электрод токосъемный 1 мм?
2 часа назад, Тимур_09 сказал:
Нет,не может.Раз проволока постоянно под напряжением,либо контактор не размыкает цепь из-за того,что на него не подаётся команда с реле,либо " залип".Это по памяти,точно схему не помню,да и скорее всего в таком динозавре лазили не раз .Надо короче электрик,ничего там сложного.
Спасибо за совет
