Jump to content
Разобрать рукоятку горелки АГНИ 17
Recommended Posts
Здравствуйте товарищи сварщики! Опытных сварщиков  имевших дело с горелкой АГНИ 17 му, здесь я полагаю не мало. Мне нужна подсказка как разбирается ручка горелки. Как вы знаете, рукав у этой горелки совсем жесткий, я хочу вместо жесткого шланга присоединить гибкий 12*8мм. Для этого надо снять ручку, ковырять и при этом, что то отломить не хочется. Буду рад вашей техподдержке, а так же другим полезным советам. Удачи!
Link to comment
Share on other sites
@Cuban Revolution,На горелке модели 17 надо просто потянуть ручку назад, в сторону шланг-пакета. Если так не поддаётся-подтолкнуть плоской отвёрткой. Как менять шланг-найдёте тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=446053. И вообще, советую просмотреть всю тему, посвящённую горелкам Агни. Думаю, найдёте там немало интересного и полезного.
Link to comment
Приветствую! Вас понял. Я пытался первоначально так сделать, но побоялся. Не стал слишком прилагать усилия. Теперь потянул посильнее как подсказали и всё получилось. С годами становишься осторожнее, после того как наломаешь дров за все прожитые года.
Link to comment
Спасибо так же за тему, изучу!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
