Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 августа, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Приведу некоторые примеры пайки алюминиевых радиаторов 1827 припоем. Флюс кислый Алютин 51. Это кадмиево-цинковые припои с добавкой серебра. Просматривая материалы по пайке алюминия 1827 припоем, все время натыкаешься на одно обстоятельство : этим припоем пытаются паять открытым пламенем. Направляют пламя ацетиленовой или пропановой горелки на флюс, он темнеет, обугливается, теряет свои свойства и делается заключение - для пайки алюминия он малопригоден.Приведу несколько фотографий восстановления сот радиаторов с различными повреждениями.Надо сказать, что для пайки тонкостенных трубок (0,35мм) он подходит больше, чем Кастолин 192фбк. Надо помнить, что повышенная жидкотекучесть 192 не всегда позволяет перекрыть значительные площади поврежденных тонкостенных сот. Надо еще учитывать трещинообразование припоев на основе цинка при нанесении их на площади более 15мм/3 и более - герметичности не всегда удается добиться.Итак соты с различными повреждениями. Все-таки незаслуженно задвинут в угол этот припой.Остатки флюса лучше удалять уксусом. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Практическое применение 1827. Надрыв трубки радиатора Кадиллак. В этом случае этот припой кстати..., как никогда. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Довольно старый камазовский радиатор. Идеальный вариант 1827- стенки труб изъедены коррозией. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
