Инвертор "CEBORA" SOUND 160ST .Принципиальная схема
Вряд ли найдёте, но бывали в ремонте у нас. Опишите проблему, может помогу.
Спасибо,два вопроса:
1)Предназначение контактов в 10 контактном разъёме на передней панели?
2)Тип силовых полевых транзисторов?
http://Володин.ru/topic1573.html Это Ваше произведение? Если да, то хоть сюда фото скинте того, что спрашиваете.
1 - разъём дистанционки и подключения сигнала с горелки ТИГ.
2- сколько на плечё их у Вас. Выложите фото силы. И почему именно полевые? Значит какие то остались?
В ремонте была не одна Чебора, но именно такой не было.
2- сколько на плече их у Вас. Выложите фото силы. И почему именно полевые? Значит какие то остались?
Фото удалил,придётся делать по-новой.То, что разъём для подключения горелки TIG,мне понятно,нужно конкретно какой контакт для чего предназначен.В плече стоят по 2 шт. транзисторов. Почему полевые,потому-что биполярные давно не применяются.
А IGBT не биполярные. Они биполярные с изолированным затвором. Они не полевые. И биполяры применяют до сих . Неон, Титан.
Если по два, то скорее всего IGBT. Так как по характеристикам не прокатят другие. И вероятнее всего HGTG 30 N 60 A4. Или аналог.
Вопрос только в том - с диодом или без. Есть у Вас диод отдельный? Если да, то они. Нет - берите с А4D.
Что бы понять, что куда идёт с разъёма, надо видеть аппарат изнутри.
И естественно надо смотреть драйвера. Контроль сигнала осциллографом. Нагружать, смотреть срез на нарастание и спад.
Удачи!
Удачи!
Транзисторы нашел,вчера запаял ,было несколько мелких неисправностей.
Напряжение холостого хода 102 в. Тип транзисторов IRG4PC50UD.
Горелка есть только без клапана, в родной клапан встроен внутри.
Фото отправить не смог ,размер файла превышает 5 мгб.
С днём великой победы.
IRG4PC50UD не протянут долго в данном девайсе. Послушайте совета и поставте IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D.
Спасибо,буду искать.Я уже думал поставить блоки от более мощных инверторов
Еще вопрос,какой клапан порекомендуете,с учетом напряжения которое есть в инверторе
12или 24в.С уважением,Валерий.
Интересный девайс.Так он же у Вас есть.
Клапана чаще всего применяются на 24 постоянного тока. Но вообще надо ставить именно под то, которое там на входе на клапан.
Дело даже не в мощности, а больше в частоте. У РДС ток падает сильно при увеличении частоты. A4D и PD1 по частотке тянут лучше и входная ёмкость меньше.
Удачи! С Праздником!
Интересный девайс.Так он же у Вас есть.Клапана чаще всего применяются на 24 постоянного тока. Но вообще надо ставить именно под то, которое там на входе на клапан.
Дело даже не в мощности, а больше в частоте. У РСД ток падает сильно при увеличении частоты. A4D и PD1 по частотке тянут лучше и входная ёмкость меньше.
Клапан встроен в родную горелку типа Т-150 ,которой у меня нет.
У меня есть горелка, в которой встроена только кнопка,так что проблема с клапаном остается.
Я так понял, что встроенного клапана в аппарате нет? У Вас есть переключение ТИГ и ММА? При ТИГ режиме отключается ли Х.Х. Если нет, то горелка берётся с краником и им перекрывается газ. Поджиг касанием. Либо мудрить , подключая клапан в зависимости от алгоритма работы Вашего девайса. Последнее намного логичнее. После можно будет подключать любую горелку.
Переключение между TIG и MMA отсутствует, но в руководстве по эксплуатации сказано:- Сварка в среде защитного газа. TIG -Максимальный ток в этом режиме 160А и далее примечание-аппарат готов к работе в этом режиме только тогда, когда необходимые аксесуары подключены к 10 контактному разьёму на передней панели.Вот и ломай голову.
http://www.cebora.it.../260/sch260.pdf
Ни клапана , ни осциллятора. Вчера делал аргонку их с АС/DC. 1 и 9 контакты включение сварочного тока. Другие на регулировку тока с горелки.Возможно какие то контакты надо замыкать , что бы было отключение ШИМ до нажатия на кнопку. Но нафига огород городить. Просто горелка с краником и все. Контактным способом и тут и там. Осцилл то отсутствует.
  • 1 год спустя...
Тогда подскажите,эти подойдут-IRGP 4068D,FGH 60N60SMD?
