ГВЕ Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Помогите найти принципиальную схему инвертора фирмы CEBORA модель SOUND 160 ST Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Вряд ли найдёте, но бывали в ремонте у нас. Опишите проблему, может помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Вряд ли найдёте, но бывали в ремонте у нас. Опишите проблему, может помогу.Спасибо,два вопроса:1)Предназначение контактов в 10 контактном разъёме на передней панели?2)Тип силовых полевых транзисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 http://Володин.ru/topic1573.html Это Ваше произведение? Если да, то хоть сюда фото скинте того, что спрашиваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 1 - разъём дистанционки и подключения сигнала с горелки ТИГ.2- сколько на плечё их у Вас. Выложите фото силы. И почему именно полевые? Значит какие то остались? В ремонте была не одна Чебора, но именно такой не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 1 - разъём дистанционки и подключения сигнала с горелки ТИГ.2- сколько на плече их у Вас. Выложите фото силы. И почему именно полевые? Значит какие то остались?В ремонте была не одна Чебора, но именно такой не было.Фото удалил,придётся делать по-новой.То, что разъём для подключения горелки TIG,мне понятно,нужно конкретно какой контакт для чего предназначен.В плече стоят по 2 шт. транзисторов. Почему полевые,потому-что биполярные давно не применяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 А IGBT не биполярные. Они биполярные с изолированным затвором. Они не полевые. И биполяры применяют до сих . Неон, Титан.Если по два, то скорее всего IGBT. Так как по характеристикам не прокатят другие. И вероятнее всего HGTG 30 N 60 A4. Или аналог.Вопрос только в том - с диодом или без. Есть у Вас диод отдельный? Если да, то они. Нет - берите с А4D.Что бы понять, что куда идёт с разъёма, надо видеть аппарат изнутри.И естественно надо смотреть драйвера. Контроль сигнала осциллографом. Нагружать, смотреть срез на нарастание и спад.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 А IGBT не биполярные. Они биполярные с изолированным затвором. Они не полевые. И биполяры применяют до сих . Неон, Титан.Если по два, то скорее всего IGBT. Так как по характеристикам не прокатят другие. И вероятнее всего HGTG 30 N 60 A4. Или аналог.Вопрос только в том - с диодом или без. Есть у Вас диод отдельный? Если да, то они. Нет - берите с А4D.Что бы понять, что куда идёт с разъёма, надо видеть аппарат изнутри.И естественно надо смотреть драйвера. Контроль сигнала осциллографом. Нагружать, смотреть срез на нарастание и спад.Удачи! Транзисторы нашел,вчера запаял ,было несколько мелких неисправностей.Напряжение холостого хода 102 в. Тип транзисторов IRG4PC50UD.Горелка есть только без клапана, в родной клапан встроен внутри.Фото отправить не смог ,размер файла превышает 5 мгб.С днём великой победы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 IRG4PC50UD не протянут долго в данном девайсе. Послушайте совета и поставте IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 IRG4PC50UD не протянут долго в данном девайсе. Послушайте совета и поставте IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D. Спасибо,буду искать.Я уже думал поставить блоки от более мощных инверторовЕще вопрос,какой клапан порекомендуете,с учетом напряжения которое есть в инверторе12или 24в.С уважением,Валерий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Попытаюсь отправить фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Интересный девайс.Так он же у Вас есть.родной клапан встроен внутри.Клапана чаще всего применяются на 24 постоянного тока. Но вообще надо ставить именно под то, которое там на входе на клапан.Спасибо,буду искать.Я уже думал поставить блоки от более мощных инверторовДело даже не в мощности, а больше в частоте. У РДС ток падает сильно при увеличении частоты. A4D и PD1 по частотке тянут лучше и входная ёмкость меньше.Удачи! С Праздником! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Интересный девайс.Так он же у Вас есть.Клапана чаще всего применяются на 24 постоянного тока. Но вообще надо ставить именно под то, которое там на входе на клапан.Дело даже не в мощности, а больше в частоте. У РСД ток падает сильно при увеличении частоты. A4D и PD1 по частотке тянут лучше и входная ёмкость меньше.Удачи! С Праздником!Клапан встроен в родную горелку типа Т-150 ,которой у меня нет.У меня есть горелка, в которой встроена только кнопка,так что проблема с клапаном остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Я так понял, что встроенного клапана в аппарате нет? У Вас есть переключение ТИГ и ММА? При ТИГ режиме отключается ли Х.Х. Если нет, то горелка берётся с краником и им перекрывается газ. Поджиг касанием. Либо мудрить , подключая клапан в зависимости от алгоритма работы Вашего девайса. Последнее намного логичнее. После можно будет подключать любую горелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Я так понял, что встроенного клапана в аппарате нет? У Вас есть переключение ТИГ и ММА? При ТИГ режиме отключается ли Х.Х. Если нет, то горелка берётся с краником и им перекрывается газ. Поджиг касанием. Либо мудрить , подключая клапан в зависимости от алгоритма работы Вашего девайса. Последнее намного логичнее. После можно будет подключать любую горелку.Переключение между TIG и MMA отсутствует, но в руководстве по эксплуатации сказано:- Сварка в среде защитного газа. TIG -Максимальный ток в этом режиме 160А и далее примечание-аппарат готов к работе в этом режиме только тогда, когда необходимые аксесуары подключены к 10 контактному разьёму на передней панели.Вот и ломай голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 http://www.cebora.it.../260/sch260.pdfНи клапана , ни осциллятора. Вчера делал аргонку их с АС/DC. 1 и 9 контакты включение сварочного тока. Другие на регулировку тока с горелки.Возможно какие то контакты надо замыкать , что бы было отключение ШИМ до нажатия на кнопку. Но нафига огород городить. Просто горелка с краником и все. Контактным способом и тут и там. Осцилл то отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГВЕ Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Тогда подскажите,эти подойдут-IRGP 4068D,FGH 60N60SMD? IRG4PC50UD не протянут долго в данном девайсе. Послушайте совета и поставте IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
