deliverycrubs Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Для курсовой работы в универе дали трубопровод с поворотным(1) и неповоротным(2) стыкомИсходные данные такие: Dm=37mm; S=45mm; l=8m, количество труб в секции - 3Материал: Сталь 16ГСНужно выбрать: наилучший способ сварки для этого трубопровода, наилучшие электроды, марку флюса либо защитного газа, а так же тип сварных швов и способы разработки кромокЭскиз трубопровода прикреплю под постомБуду рад и благодарен за любую помощь в этом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) "Наилучший" это не технические термины, сварка под флюсом для неповоротного стыка не подойдет, так как производится исключительно в нижнем положении, а для поворотного не подойдет так как на трубе диаметром 37мм флюс просто держаться не будет. В 26.11.2021 в 13:10, deliverycrubs сказал: Dm=37mm; S=45mm Непонятно, у вас диаметр трубы 37мм, а толщина стенки 45мм. Наверное вы имели ввиду 4.5мм. Изменено 26 ноября, 2021 пользователем NikOtiN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 @NikOtiN,Никита, В 26.11.2021 в 13:10, deliverycrubs сказал: способы разработки кромок Смотрим на вводные размеры В 26.11.2021 в 13:10, deliverycrubs сказал: Dm=37mm; S=45mm; не сходится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deliverycrubs Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Диаметр не 37, а 377мм, ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deliverycrubs Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 В 26.11.2021 в 13:10, deliverycrubs сказал: Для курсовой работы в универе дали трубопровод с поворотным(1) и неповоротным(2) стыкомИсходные данные такие: Dm=377mm; S=45mm; l=8m, количество труб в секции - 3Материал: Сталь 16ГСНужно выбрать: наилучший способ сварки для этого трубопровода, наилучшие электроды, марку флюса либо защитного газа, а так же тип сварных швов и способы разработки кромокЭскиз трубопровода прикреплю под постомБуду рад и благодарен за любую помощь в этом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Называется, сделайте работу за меня. Если хотите научится не с этого нужно начинать разговор. Для начала хотелось бы узнать ваши предложения по выполнению данной работы? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
