psi Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) для вывода управления на cnc port (с обратной стороны источника) необходимо замкнуть (кнопка) 3 и 4 пин как на картинке, но при подключение резака аппарат определяет его тип и ручной резак управляться как через кнопку не будет.чтоб избежать покупки механизированного резака нужно замкнуть в разъёме 7 и 8 пин на лицевой части. при этом можно управлять как через курок ручного так и через cnc порт. на русскоязычных форумах ответа не нашел.всем спасибо за внимание Изменено 14 сентября, 2021 пользователем psi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
