viy Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему сварщику,собираюсь обваривать некие втулки в трубопроводах. Точнее приваривать их к трубам. Так вот если толщина втулки 2,5 мм. (Сталь 20 ) Трубы 3 мм. При накладывании шва снаружи я не прожгу втулку изнутри ? Мне очень важно что б внутреняя поверхность втулки оставалась гладкой и что б её не покорёбило так что б размер внутрененго диаметра не поплыл.Сварка обычная электродная, причём наваривать буду жирным слоем, что б течи не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkramar Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему сварщику,собираюсь обваривать некие втулки в трубопроводах. Точнее приваривать их к трубам. Так вот если толщина втулки 2,5 мм. (Сталь 20 ) Трубы 3 мм. При накладывании шва снаружи я не прожгу втулку изнутри ? Мне очень важно что б внутреняя поверхность втулки оставалась гладкой и что б её не покорёбило так что б размер внутрененго диаметра не поплыл.Сварка обычная электродная, причём наваривать буду жирным слоем, что б течи не было.ну уж это целиком зависит от тебя,от силы тока,от аппарата,от электродов.В большей степени от тебя,ну если тебе нужен "жирный"шов,завари его в 2-3 прохода,1-й тоненький и по возрастанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viy Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 1-й тоненький и по возрастанию это-то да! прикол в том что в дальнейшем эти втулки уже не я буду приваривать, а сварщик по чертежу. А втулке есть возможность стенку заложить 3 мм, ну не более 3,5. Вообще хотелось бы 2,5 оставить. Просто потом в эти втулки буду кое-что вставлять. И я не совсем понимаю технологию сварки, т.е. при наложении первого шва, получается теоретически 3 мм можно случайно прожечь и нарушить внутренюю часть стенки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viy Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Ну т.е. для безопасности ( в случае если допустить, что сварщик может не соблюдать технологию ), по возможности необходимо заложить у втулки как можно больше толщину. К примеру 4 мм должно хватить я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Всё зависит от исполнителя.Лично я могу и пятёрку (s=5) прожечь,а специалист и двойку умудрится не испортить,если электроды и оборудование на высоте,и руки откуда надо.Сварщику нужно дать пробную работу и на ней отработать конкретную технологию,нормы и определить необходимую толщину втулки.Если сварщик не соблюдает технологию,чаще всего в этом "подвязаны" нормо-часы и личная расхлябанность-безответственность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viy Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 а в чертеже на выноске сварки по контуру, можно указать как-то по мимо ГОСТ требование, что б не прожгли. Или сам ГОСТ этого уже требует.Как грамотно в чертеже обезопасить себя ? Что б по бумаге потом спрос был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Подразумевается "замкнутый контур"?Тогда катет торцов должен быть меньше или равен толщине стенки втулки.В эскизе св.шва по ГОСТ отображается только толщина металла,фаска и калибры шва.Чтобы был спрос,перед работой дают сварщику под роспись ознакомиться с технологией и требованиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Мне очень важно что б внутреняя поверхность втулки оставалась гладкой и что б её не покорёбило так что б размер внутрененго диаметра не поплыл. Тонкая,поведет,будет эллипс.Ну смотря какой еще зазор предусмотрен.Может лучше вовнутрь втулки вставлять две полусферы,а между ними клин.Полуавтоматом было бы технологичнее и при массовости быстрее.Да и вело бы меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viy Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Я решил стенку втулки делать 4 мм ( больше никак не могу ). Зазор между штырём вставляемым и втулкой изнутри 1мм постарался сделать. Если поведёт и штырь не будет влазить, раздам монтажникам по сверлу, пускай рассверливают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему сварщику,собираюсь обваривать некие втулки в трубопроводах. Точнее приваривать их к трубам. Так вот если толщина втулки 2,5 мм. (Сталь 20 ) Трубы 3 мм. При накладывании шва снаружи я не прожгу втулку изнутри ? Мне очень важно что б внутреняя поверхность втулки оставалась гладкой и что б её не покорёбило так что б размер внутрененго диаметра не поплыл.Сварка обычная электродная, причём наваривать буду жирным слоем, что б течи не было.Я бы сделал так:Фаска примерно 40-35 градусов, притупление в половину от толщины стенки трубы и без зазора. Варил бы в отрыв электродами 2-2,5 мм. Жирный слой не гарантия герметичности, можно и бегло проварить герметично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
