viy
    интернет
Достижения viy
  1. Я решил стенку втулки делать 4 мм ( больше никак не могу ). Зазор между штырём вставляемым и втулкой изнутри 1мм постарался сделать. Если поведёт и штырь не будет влазить, раздам монтажникам по сверлу, пускай рассверливают.
  2. а в чертеже на выноске сварки по контуру, можно указать как-то по мимо ГОСТ требование, что б не прожгли. Или сам ГОСТ этого уже требует. Как грамотно в чертеже обезопасить себя ? Что б по бумаге потом спрос был.
  3. Ну т.е. для безопасности ( в случае если допустить, что сварщик может не соблюдать технологию ), по возможности необходимо заложить у втулки как можно больше толщину. К примеру 4 мм должно хватить я так думаю.
  4. это-то да! прикол в том что в дальнейшем эти втулки уже не я буду приваривать, а сварщик по чертежу. А втулке есть возможность стенку заложить 3 мм, ну не более 3,5. Вообще хотелось бы 2,5 оставить. Просто потом в эти втулки буду кое-что вставлять. И я не совсем понимаю технологию сварки, т.е. при наложении первого шва, получается теоретически 3 мм можно случайно прожечь и нарушить внутренюю часть стенки ?
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему сварщику, собираюсь обваривать некие втулки в трубопроводах. Точнее приваривать их к трубам. Так вот если толщина втулки 2,5 мм. (Сталь 20 ) Трубы 3 мм. При накладывании шва снаружи я не прожгу втулку изнутри ? Мне очень важно что б внутреняя поверхность втулки оставалась гладкой и что б её не покорёбило так что б размер внутрененго диаметра не поплыл. Сварка обычная электродная, причём наваривать буду жирным слоем, что б течи не было.
