Сварка алюминиевой ёмкости из под бензина.
Сварщики,кто варил большую ёмкость из под бензина-отзовитесь.Нужно варить внутри,бочка пропаренная.Какие ещё способы удаления паров имеются,может кто сталкивался,а то как-то стрёмно.
Все зависит от размера емкости, на сколько она большая куб два сто. Доводилось варить нечто подобное из чернухи в чистом "поле", тупо кинули шланг (кусок метров 15, короче не стоит, вдруг искра долетит) с выхлопной трубы дизель-генератора и покурили минут 20.
ёмкость на 38 тонн. бочка разделена на 7 секций .но надо варить внутри .а если туда кинуть шланг с выхлопной то чем тогда дышать?
Ну Вы и приколист,сначала её нужно выпарить,с выхлопной трубы дизеля кинуть шланг в ёмкость какую будете сваривать,а уж потом варить,но минут 20 маловато,это точно,могёт быть музыка Баха,видал как баки рвут,и последствия апосля этого, сам их переварил много.
