jonson24 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот такая задача.Требуется сварить трубы не круглого сечения из сплава МНЖМц 30-1-1 с трубной решеткой из БрАЖНМц 9-4-4-1.Толщина стенки трубы 0,5 мм.Толщина трубной доски 20 мм. При сварке плавиться трубная решетка, труба прогарает.Поделитесь опытом кто варил тонкостенные трубы.Может кто их паял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот такая задача.Требуется сварить трубы не круглого сечения из сплава МНЖМц 30-1-1 с трубной решеткой из БрАЖНМц 9-4-4-1.Толщина стенки трубы 0,5 мм.Толщина трубной доски 20 мм. При сварке плавиться трубная решетка, труба прогарает.Поделитесь опытом кто варил тонкостенные трубы.Может кто их паял. Паяйте @jonson24,паяйте просто спаяйте будет побыстрее,по акуратней внешний вид изделия....Припой на основе серебра(всё остальное в Плазма и газ-резка, сварка, напылениепомогут,расскажут что да как) создайте там тему и удачи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот такая задача.Требуется сварить трубы не круглого сечения из сплава МНЖМц 30-1-1 с трубной решеткой из БрАЖНМц 9-4-4-1.Толщина стенки трубы 0,5 мм.Толщина трубной доски 20 мм. При сварке плавиться трубная решетка, труба прогарает.Поделитесь опытом кто варил тонкостенные трубы.Может кто их паял. Газо сварка вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот такая задача.Требуется сварить трубы не круглого сечения из сплава МНЖМц 30-1-1 с трубной решеткой из БрАЖНМц 9-4-4-1.Толщина стенки трубы 0,5 мм.Толщина трубной доски 20 мм. При сварке плавиться трубная решетка, труба прогарает.Поделитесь опытом кто варил тонкостенные трубы.Может кто их паял. Мож поможет развальцовка? Иногда и ни паять, и ни варить не нужно, после развальцовки... И такое встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 16 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Газо сварка вам поможет припой Castolin 192 FBK Я бы поостерегся его советовать по двум причинам.1. это припой для алюминия2. непонятно какая рабочая температура узла короый нужно паять. Если до 250*С то 1827 более предпочтителен(медь+медь, медь+алюминий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Надо уравнять (или сблизить) толщины деталей в зоне сварки. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Можно серебром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
