bigflame Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Посетила меня мысль сделать компьютерное управление для УДГУ-251. В стоке все управление происходит через потенциометры. Стало быть все это сделать в цифре и крутить ардуиной, например, с дисплеем не составит труда. Начал с регулировки тока. Пробовал крутить цифровым потенциометром AD8400arz1, но что-то пошло не так и микросхема сгорела (это было вполне ожидаемо) хотя в тестовом режиме все работало (без подключения к аппарату). Стало быть не вытаскивает по мощности. Теперь идея такая: собрать резисторы последовательно на 1 кОм, сделать промежуточные отводы с шагом регулировки в 5 ампер и, опять же управлять все это ардуиной и регистрами сдвига. Что скажет коллективный разум? Сама идея представляется мне перспективной, добавит функционала аппарату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) Что скажет коллективный разум? Сама идея представляется мне перспективной, добавит функционала аппарату. а какого функционалу сие добавит ??? Источник трансформаторный , баланс АС тока есть , импульсы с приставкой . https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=17143Комп. управление , ну не знаю для сварщика крутилки сподручнее и быстрее будет . Изменено 19 марта, 2021 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigflame Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Во-первых, и главное, это точность. Я на нем варю довольно много алюминия, и там хочется точности, мануальной крутилкой так себе получается, большая погрешность. Ну и блок импульса никакой не нужен отдельно. Если все регулировки реализовать через ардуину, то я любой импульс сделаю на выходе программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Пробовал крутить цифровым потенциометром Как?Если пытались "силу" регулировать- без вариантов. Посетила меня мысль сделать компьютерное управление для УДГУ-251. Вместо потенциометра тока использовать "цифру",по напряжению посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigflame Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 А чего смотреть, вариантов на 1кОм прямо скажем не много. Посмотрю. Но для начала надо померять что там на потенциометры сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 добавит функционала аппарату. лучше табло ему придумать, что бы не гадать что накрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigflame Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 лучше табло ему придумать, что бы не гадать что накрутил.Дисплей подразумевается по умолчанию. Это как раз не сложно, если удасться все регулировать цифрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
