Popular Post Философ Posted February 26, 2021 Popular Post Share Posted February 26, 2021 Смотрю, тут разное (не по профилю) показываюттады и я свои самоделки покажу, я же их варил - значит по теме предыстория сего... захотел купить гаражный кран через интернет, искал по местуоднако барыги наглеютпосле заказа / подтверждения серьезности моих намерений, стоимость "волшебным" образом прилично поднималась, в итоге цена крана с балансирной траверсой увеличилась почти в два раза от планируемых затратподобная попытка нагнуть вызвала принципиальное желание не нагибатьсявыделил несколько дней, сделал самодельный, балансирная траверса сделана за вечерзакончил кран, подумал, почему бы не сделать трансмиссионную стойкувыделил время, сделал стойку нюансы не показанные на фото - передние колеса крана имеют фиксаторы в прямолинейном положении, это было сделано потом, ибо проверка в работе показала, с тяжелым весом лучше юзать прямолинейно зафиксированные передние колеса на фото вы можете увидеть отверстия в задних растяжках, в последствии туда были привернуты два зацепа, третий был привернут вместо нижней гайки фиксации крепления гидронасоса, эти три зацепа образовали треугольник, на них удобно крепить дополнительное оборудование (траверсу), цепи, итд., в "походном" положении все это находится внутри конструкции крана, очень компактно 19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 @Философ, ... стремная штука , неровный пол это еще усугубляет , но так как лишнего инструмента не бывает то если осторожно , то можно . П.С. может в оптимальном месте балку( двутавр ) подвесить , на ее корретку с талью , как недорогой вариант . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 @Философ,Очень прилично!С чего цылиндры,они самое главное в этих конструкциях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 стремная штука Очень прилично я не против , скорее только за ., был случай : в кризисные годы шеф привлекал к стройке , нужно было уложить балки и под них подшить фанеру ( 40-ку ) и залить бетоном . Для всех манипуляций изготовил каракатицу примитивную с опорой трехточка и консоль , все из проф.друбы , лебедка две шестерни ., ну и главное- однажды напарник плохо закрепил, груз оборвался и все конструкция сработала как катапульта , чудом все обошлось . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Философ Posted February 27, 2021 Author Share Posted February 27, 2021 (edited) Философ, ... стремная штука , неровный пол это еще усугубляет , но так как лишнего инструмента не бывает то если осторожно , то можно . полезная штука кран отработал уже несколько агрегатных замен ЗМЗ 406 (газель)ЗМЗ 405 (газель)УМЗ 417 (уаз)ЗМЗ 402 (газель)свап Хонда аккорд - снятие F23A, установка H23A менял в сборе с АКПП (230кг) пол - естественно должон быть ровный (ваш КЭП)пока увы и ах, фиксируемые передние колеса спасают - с фиксацией даже по "кочкам" сносно катается, летом будут заливать в "стекло" П.С. может в оптимальном месте балку( двутавр ) подвесить , на ее корретку с талью , как недорогой вариант . ради приличия могли бы сначала спросить - было ли у меня подобное кран балка хорошо, но мимо, нужна мобильность перемещения, из покрасочной в цех т/о (автоподъёмник), из цеха т/о в слесарню (установка агрегатов непосредственно на ремонтный пост)т.е любое доступное помещение может быть задействовано для работ, один человек может выполнять съемные, транспортировочные, установочные работы без "пердежа" ( сила есть - ума не надо, позовем друзей)поработал, сложил, в уголок задвинулудобство - наше все однажды напарник плохо закрепил, груз оборвался и все конструкция сработала как катапульта , чудом все обошлось .техника безопасности - наше все (напарники / наемники года два как посланы лесом, один работаю - сам отвечаю) по поводу катапульты - прежде чем делать выводы, хотелось бы глянуть на вашу конструкцию (размеры, чертеж)возможно у вас там опасное поделие, конструктивно повторяющее катапульту нет чертежа - нет дискуссии по поводу крепежа - креплении груза в 4 точках, цепи толстоваты (неудобно)хотелось бы их заменить на ремни безопасности (от авто) не знаю, будет ли это надежноили лучше просто цепи потоньше заюзать (чешу гриву) С чего цылиндры,они самое главное в этих конструкциях. частично самоделки если интересуетесь - подробно тут https://www.drive2.ru/b/579349170423333570/ Edited February 27, 2021 by Философ 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted February 27, 2021 Share Posted February 27, 2021 @Философ, Цепь и лямки все индивидуально к каждой позиции и по месту , поэтому только Вам решать . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
