BAN Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Всем спасибо! Теперь она по всей мастерской по воздуху катается. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Купил на контору для "обучения персонала" этот "недоагрегат" по скидке за 22к.Руб + 24я горелка . К примеру, параметр 124А реально жарит только 82А а 200А = 150А. Вентилятор уже лёг... Термозащита срабатывает, дисплей пишет "перегрев". Вентиляция не к чёрту нет короб- канала дует просто в сундук, какое там охлаждение радиаторов с транзюками они там причем нормальные 75N60.Алюминь не пробовал так как нет нужды. Чернуху варит мягко не разбрызгивает капли в режиме стандартной синергетики . Для нашего колхоза пойдет.... ну, за эти деньги (покупал в прошлом году за 23), для алюминия аппарат довольно адекватен.переварил 30 катух за полгода 4043 по 2кг. полет нормальный, одиножды перегорал только диод (хз, как правильно) подающий питание на клапан газа.в защиту ниразу не уходил (по дисплею ток 150-165), работал им по 10 часов день с перерывами. при сварке изделий, передыха вообще не было, только снимал со стола готовое,и загружал новые заготовки. ниже пример таврового, первые пару дней после покупки, тестовые детали. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Я его толком и не использовал , охлаждение ( накрылся тазом транзистор управления вентилятором ) вышло из стоя на пол 5кг катушки. На алюминии не пробовал . протестирую на следующей неделе. Перегрев естественно от неработающего вентилятора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Кажется нашел причину отказа податчика на морозе, при воздействии горячего воздуха из фена на плату где расположены эти конденсаторы начинает работать податчик. Вдруг если у кого такие проблемы. @sab0tage, у вашего аппарата плата расположена ближе к корпусу или по центру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Как бы электролиты не очень. В смысле производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Кажется нашел причину отказа податчика на морозе, при воздействии горячего воздуха из фена на плату где расположены эти конденсаторы начинает работать податчик. Вдруг если у кого такие проблемы.@sab0tage, у вашего аппарата плата расположена ближе к корпусу или по центру?по центру, грубо говоря за стенкой, куда крепится катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @sab0tage, значит как и в большинстве которых приходилось наблюдать, а в моем экземпляре ближе к корпусу, даже не с кем посоветоваться в случае ремонта. @Roks23, думаю поменять при случае, пока незнаю какие лучше взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 105 С что бы были на них написаны.Возможно реально из-за них. При холоде теряется ёмкость и идут большие пульсации. Схема уходит в ошибку.На мониторах и телевизорах такое часто.@BAN,аппарат то в целом работает?А то мне, как смутьяну, интересно стало! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) @Roks23, думаю поменять при случае, пока незнаю какие лучше взять.Посмотреть электролиты из промышленной серии, у них температурный диапазон работы шире. Из производителей можно посмотреть на Jamicon (серия ТК, например) или Epcos эти будут дороже).https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=916318247https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2015097007 Изменено 14 марта, 2021 пользователем Roks23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @tehsvar,@Roks23,спасибо за подсказки!Аппарат в целом неплох, если бы не этот баг с холодом. У друга Редбо 280, жужжит на слух немного приятнее моего, но по настройкам не сравнить. Мой как шмель тот как пчела, наглядно это выражается тем, что точки на прихватках у Редбо более плавные в переходе на основной металл, как бы получаются более блестящими, но зато на этом можно настроить более горячую и плоскую точку, хоть и будет она с чуть рваными краями. Вот если бы все эти настройки да в Редбо, вот это получился бы аппарат! Это я вам как смутьян смутьяну говорю! Да, ещё со стартом у Алювелда всё отлично, возможно это связано с тем, что до момента контакта проволоки с металлом, она подается немного замедленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 За это замедление об... ли Гроверс МИГ200Р с головы до ног.А кому-то нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) @tehsvar, Гроверс не юзал пока, но тут стартует вообще без вопросов, может потому что еще лучшим варить еще не доводилось. Изменено 14 марта, 2021 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @tehsvar,@Roks23,Да, ещё со стартом у Алювелда всё отлично, возможно это связано с тем, что до момента контакта проволоки с металлом, она подается немного замедленно.полезная опция , выкрутил на минимальные 2м, тк с горячим стартом не разобрался (s4t), толи работает криво, толи не допер в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @sab0tage, я пока тоже в настройках 4т особо не разбирался, только на протяженных швах включал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 пардон, перепутал, двухтактный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @sab0tage, что то не замечал горстарта в 2т, возможно у нас и прошивки разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 вероятно разные прошивки, по обзорам на ютубе у некоторых меню отличалось, как и протяжка проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Опять попался такой аппарат.Мне их с фирмы соседней привозят.Тут блок питания навернулся. Причём люди сказали, что его месяца три назад ремонтировали с таким же дефектом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) @tehsvar, с такой схемотехникой встречается чаще всего, а в моем экземпляре другая, одобные вариации под одним и тем же названием можно расценивать минимум как недобросовестное отношение к потребителю! Изменено 19 марта, 2021 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) на сталюге алювелдом не работал от слова совсем, тк для этого есть сварог риал миг200 17 года.разница со сварогом ощутима, можно подстроить поточнее (та же индуктивность, которой нет в свароге). со2, проволочка 1.мм Изменено 4 мая, 2021 пользователем sab0tage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
