sharja Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 всем привет такая ситуация,есть котел на пеллетах,нужно врезать тэн(типа электрокотел самодельный) но как лучше и куда это вопрос,что посоветуете? приложил небольшую схему и мысли ну и фото ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Вариант подача.png, тэном вверх и на кранах (для замены тэна без слива теплоносителя). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharja Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) Вариант подача.png, тэном вверх и на кранах (для замены тэна без слива теплоносителя).ок спасибо тоже думал,а еще спросить если сделать в подачу, но без обратки ее заглушить..? будет температурой выдавливать?? чет подумал наверно тэн так сгорит.холодной нет доступа после заглушки обратки Изменено 22 ноября, 2020 пользователем sharja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Вариант подача.png, тэном вверх и на кранах (для замены тэна без слива теплоносителя).Соглашусь-комфортней для дома , вот для котла бы не помешал так же-для подготовки теплового режима котла чтоб предотвратить образование конденсата на рубашке с в вытекающими ( обрастание и потеря КПД ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharja Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Соглашусь-комфортней для дома , вот для котла бы не помешал так же-для подготовки теплового режима котла чтоб предотвратить образование конденсата на рубашке с в вытекающими ( обрастание и потеря КПД ).а можно уточнить так же для котла, это что сделать,немного не понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 можно уточнить так же для котла Установить антиконденсационный клапан, здесь разжевано: https://www.laddomat.ru/ Сам пока себе не делал, только собираюсь. Но уже не в эту зиму. Нацелился на такой:клапан термостат. антиконденсат. Giacomini Ду-25 Py 10 Kv=3,2 60C (R157AY053) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 всем привет такая ситуация,есть котел на пеллетах,нужно врезать тэн(типа электрокотел самодельный) но как лучше и куда это вопрос,что посоветуете? приложил небольшую схему и мысли ну и фото ...в вверхнию часть котла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharja Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 в вверхнию часть котлаполучается открутить тэн .и просто в сам котел врезать резьбу и вкрутить тэн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 получается открутить тэн .и просто в сам котел врезать резьбу и вкрутить тэн ?да под верхнюю крышку, что б нагретая вода сразу в систему, котёл обогреваться с обратки будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
