куда лучше врезать тэн в котле?
всем привет такая ситуация,есть котел на пеллетах,нужно врезать тэн(типа электрокотел самодельный)  но как лучше и куда это вопрос,что посоветуете?
приложил небольшую схему и мысли ну и фото ...
Вариант подача.png, тэном вверх и на кранах (для замены тэна без слива теплоносителя).
ок спасибо тоже думал,а еще спросить если сделать в подачу, но без обратки ее заглушить..?
будет температурой выдавливать??
чет подумал наверно тэн так сгорит.холодной нет доступа после заглушки обратки
Изменено пользователем sharja
Соглашусь-комфортней для дома , вот для котла бы не помешал так же-для подготовки теплового режима котла чтоб предотвратить образование конденсата на рубашке с в вытекающими ( обрастание и потеря КПД ).
а можно уточнить так же для котла, это что сделать,немного не понял...
Установить антиконденсационный клапан, здесь разжевано: https://www.laddomat.ru/
 Сам пока себе не делал, только собираюсь. Но уже не в эту зиму. Нацелился на такой:
клапан термостат. антиконденсат. Giacomini Ду-25 Py 10 Kv=3,2 60C (R157AY053)
в вверхнию часть котла
получается открутить тэн .и просто в сам котел врезать резьбу и вкрутить тэн ?
да под верхнюю крышку, что  б нагретая вода сразу в систему, котёл обогреваться с обратки будет
