nikvi1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему. Отстрелило как раз маркировку. Есть начало маркировки похоже на С.....3 или 8ВЕ. Схему не нашел с таким управлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvi1 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Нашел какая микросхема. С монитора помогли. CD4013-если кому еще надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churekov Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Есть наработки по ремонту этого чуда? Сначала горел силовая часть. Сделал. Отдал. через полгода или больше выгорела дежурка - вроде сделал. Пробовал варить в режиме МАГ- несколько секунд и срабатывает защита. Схем подобных никак не найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvi1 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 схему в личку отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 В 19.01.2021 в 15:40, Churekov сказал: Есть наработки по ремонту этого чуда? Сначала горел силовая часть. Сделал. Отдал. через полгода или больше выгорела дежурка - вроде сделал. Пробовал варить в режиме МАГ- несколько секунд и срабатывает защита. Схем подобных никак не найду.на аналогичном было после починки в ЗОНА СВАРКА. Очень занимательные ребята. Поэтому мой вам совет - смените сервис. Думаю, будет дольше работать и лучше но это не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churekov Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) За схему благодарю. Нашел треснувший диод 4148 в цепи защиты. Звонился как исправный. Трещину почти не видно даже под микроскопом. После замены несколько швов по 10 см аппарат проварил и не упал в защиту. Изменено 20 января, 2021 пользователем Churekov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
