РЕСАНТА САИПА-200С опознать микросхему
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему. Отстрелило как раз маркировку. Есть начало маркировки похоже на С.....3 или 8ВЕ. Схему не нашел с таким управлением.
  • 3 месяца спустя...
Есть наработки по ремонту этого чуда? Сначала горел силовая часть. Сделал. Отдал. через полгода или больше выгорела дежурка - вроде сделал.
Пробовал варить в режиме МАГ- несколько секунд и срабатывает защита.
Схем подобных никак не найду.
на аналогичном было после починки в ЗОНА СВАРКА. Очень занимательные ребята.
Поэтому мой вам совет - смените сервис. Думаю, будет дольше работать и лучше :) но это не точно :)
За схему благодарю. Нашел треснувший диод 4148 в цепи защиты. Звонился как исправный. Трещину почти не видно даже под микроскопом. После замены несколько швов по 10 см аппарат проварил и не упал в защиту.
Изменено пользователем Churekov
