Термит СИП200А не убавляется напряжение
собственно проблема. ток и подача проволоки работает, а вот напряжение и индуктивность при вращении крутилок не меняется. в чем может быть проблема :clapping: скорее всего это чудо не одному мне мозг выносит
  В 28.09.2020 в 18:25, delor99 сказал:
вот тут подробнее опишите. Крутилка ток - это регулировка напряжения в П\А. Нет крутилки тока в П\А. Со скоростью подачи проволоки. понятно. Тут вроде бы более или менее все очевидно. И индуктивность... А раньше работала? Может она и вовсе не должна работать, с детства, скажем, такой сделали. :)
Замерьте напряжение на самих крутилках, а лучше начать с сопротивления на выключенном аппарате. Может банально, сдохли регуляторы!?
  В 29.09.2020 в 08:39, copich сказал:
именно крутилка напряжение не работает, крутилка ток и проволока работает
Изменено пользователем delor99
  В 29.09.2020 в 08:41, delor99 сказал:
это одна и та же крутилка. А регулятор напряжения отдельный. На заборе много чего написано. А по вашим словам это совершенно все разные регуляторы. Поэтому и переспрашиваю.
Поэтому, открыть аппарат (при условии, что гарантия тю-тю. На сайте у них АЖ!!! 3 года гарантии), замерить сопротивление, чтобы оно плавно изменялось (между крайним и средним контактом). Потом включить аппарат и замерить напряжение между крайними контактами, потом между крайним и средним. Если будет меняться напряжение, то дело в плате управления. Если меняться не будет то дело в регуляторе. Если замена регулятора не даст положительного результата, дело в плате управления.
Индуктивность, не у всех производителей является величиной очевидной. Может так и должно быть. А может это как раз связано с отсутствием регулировки напряжения. В общем, либо в мастерскую, либо вооружаться тестером для начала и вскрывать аппарат.
Изменено пользователем copich
  В 29.09.2020 в 10:47, copich сказал:
регулятор напряжения это отдельная крутилка, регулятор менял, к сожалению не помогло
