Подкрановые пути
Добрый день. Имем подкрановые пути, материал сталь 3 сп, двутавр №36 к нему приварено ребро 6 мм., сварка выполняется элетродами Э 42А УОНИ 13/45 по раскрытию кромки по типу С 25. Нужно устанавливать накладку на стыке двутавров и ребра? Или можно без накладки? Если с накладкой, как правильно оформить накладку (рыбка или просто пластина) и как правильно расположить сварочные швы?
@Arroks,смотрите руководящий документ  рд 32-322-02.Вы монтаж выполняете согласно заводским рекомендациям?
Монтаж не выполняем, только изготовление.
@Arroks, Доброго дня,ну что же продолжим нашу беседу. Порядок ваших действий таков: идете к тому кто проектировал подкрановые пути просите его рассчитать комбенированный сварочный стык, если человек не занимался таким расчетам открываем книгу под ред. Беленя "Металлические конструкции" смотрим стр 106 Работа и расчет комбенированыых соединений и стр 162 "Стыки балок".Далее открываете пунк 9 рд 22-32-02 раздел сварка, читаете правила сварки усиливающих накладок.
@Arroks, при сварке советую зачищать ошз и сварной шов полок выполнять на выводных пластинах.
Беленя_Металические Конструкции.djvu
  • Upvote 9
Спасибо.
Имем подкрановые пути... Нужно устанавливать накладку на стыке двутавров и ребра?
 Судя по фото  речь идёт всё-таки о подкрановой балке, а не пути, так что формально здесь нужно смотреть в строительные нормы, а не крановые. На вскидку предлагаю обратиться к РД 34.15.132-96, там подобная балка прорисована с подробным разъяснением сварки.
@ЛехаКолыма,  Судя по выбору варианта стыковки, предполагаю, что на предприятии скорее всего нет конструктора, так что расчитывать  "комбенированный сварочный стык" некому, да и незачем, на мой взгляд.
@Arroks, Сама по себе установка накладок  вредна для балки работающих со знакопеременнными нагрузками, тем более,  учитывая, что речь идёт о заводском изготовлении. Достаточно просто разнести стыковые швы (не размещая их в одном сечении)  и  выполнить их качественно.
На фото пролет подкранового пути для подвесного однобалочного крана. Спасибо.
Изменено пользователем Arroks
