StasO Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Доброго времени суток. Перевозили аппарат, для этого отключили горелку и кабель массы. После переезда неправильно подключили горелку и массу (перепутали разъёмы) - при попытке поджига дуги выбило автомат. Обнаружили неправильное подключение, поменяли разъёмы, ну теперь при включении что-то потрескивает в аппарате и при касании массой земли вырубается аппарат при этом загорается лампа перегрева. Подскажите на сколько критична эта неисправность и как её устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasO Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Попробовали просто включить и подождать. Сначала включается, светится табло тока, ну через некоторое время табло гаснет и остаётся гореть только лампа тумблера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В ремонт! Перепутать кабели, не должно было погореть. А вот подключить по питанию не так, можно... Хотя я не знаю, что в 220В можно напутать, но такое было. Есть товарищи, газующие генератором... В общем, варианты есть. В данном случае, ремонт. Делать диагностику. Что там погорело, смотреть и делать выводы. Думаю, просто совпадение. Например не продували, перевезли, пыли натряслось и коротнуло. Вскрывать и смотреть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasO Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 В ремонт! Перепутать кабели, не должно было погореть. А вот подключить по питанию не так, можно... Хотя я не знаю, что в 220В можно напутать, но такое было. Есть товарищи, газующие генератором... В общем, варианты есть. В данном случае, ремонт. Делать диагностику. Что там погорело, смотреть и делать выводы. Думаю, просто совпадение. Например не продували, перевезли, пыли натряслось и коротнуло. Вскрывать и смотреть. Большое спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
