Alexweld74 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 При сварке нерж. труб диам. 57x4.5мм и 89x4мм с помощью установки для орбитальной сварки AxxAir в потолочном положении получаются утяжины , либо (редко) получается внутренний валик "заподлицо". Подбор режимов особо ничего не дает.С зазором, без зазора, с проволокой или без, результат примерно одинаковый. Шов вогнутый именно при сварке на спуск (7-8 часов), потолочное положение(5-7часов) и на подъем (3-5 часов). Стык не поворотный. Подскажите пож-та как избавиться от "утяжин" и получить обратный валик именно в потолочном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 @Alexweld74, а с какого положения начинаете сварку и в каком направлении? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexweld74 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 @Alexweld74, а с какого положения начинаете сварку и в каком направлении?начинаем с 1 и по часовой, пробовали сразу с 3 и до 9 часов, результат тот же, вогнутый шов, либо утяжины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Подскажите пож-та как избавиться от "утяжин" и получить обратный валик именно в потолочном положении. Уменьшить ток и чутка давление на поддуве убавить. Сколь литров задуваете 57 трубу и сколько 89? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 начинаем с 1 и по часовой, пробовали сразу с 3 и до 9 часов У вас программа не дает другие углы начала выставлять? Видел только один раз орбиталку такую, но она сама корректировала ток в зависимости от угла поворота, начало как раз было на 1, но шов при этом идеальный на 57й трубе. Даже не знаю - можно ли там вручную программу корректировать. Если есть возможность попробуйте проблемную зону проходить первой, пока металл холодный, т.е. начинать с 4-5 часов и дальше по часовой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Доброго дня! подробно показаны настройки и результаты, возможно поможет.Так же поддерживаю мнение коллеги по величине поддува, данный момент очень критичен к форме обратного валика.С наступающим! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexweld74 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 У вас программа не дает другие углы начала выставлять? Видел только один раз орбиталку такую, но она сама корректировала ток в зависимости от угла поворота, начало как раз было на 1, но шов при этом идеальный на 57й трубе. Даже не знаю - можно ли там вручную программу корректировать. Если есть возможность попробуйте проблемную зону проходить первой, пока металл холодный, т.е. начинать с 4-5 часов и дальше по часовой.сварку можно начать с любой точки, в программе труба делится на сектора ( у меня сейчас заданы разные программы на 4 сектора, в зависимости от положения при сварке), поддув на 57 трубу около 5 литров в мин, на 89 примерно 7 литров минуту ( по редуктору с ротаметром).Выпуклый внутренний валик в потолочном положении не получился не разу, режимы разные подбирали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexweld74 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Уменьшить ток и чутка давление на поддуве убавить. Сколь литров задуваете 57 трубу и сколько 89?поддув на 57 трубу около 5 литров в мин, на 89 примерно 7 литров минуту ( по редуктору с ротаметром). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexweld74 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Доброго дня! подробно показаны настройки и результаты, возможно поможет.Так же поддерживаю мнение коллеги по величине поддува, данный момент очень критичен к форме обратного валика.С наступающим!спасибо , видео интересное, используется такой же принцип как у нас , только горелка закрытого типа.Вас с наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Выходное отверстие поддува какого диаметра? Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 спасибо , видео интересное, используется такой же принцип как у нас , только горелка закрытого типа.Вас с наступающим!И все же присадка однозначно должна дать давление, главное ток не перегибать. Большой ток, вогнутость ничем не исключить Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) И все же присадка однозначно должна дать давление, главное ток не перегибатьШвы на видосе телом сделаны. К тому же нержу без разделки и так стягивает достаточно для образования не сильно высокого обратного валика при сварке телом. Всё от давления на поддуве зависит и естественно тока. поддув на 57 трубу около 5 литров в мин, на 89 примерно 7 литров минуту ( по редуктору с ротаметром).Норм. Тогда дело в отверстии на выходе и токе/скорости сварки. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
