Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 ноября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 6.2. Расчет режимов сварки (наплавки) в углекислом газе проволокой сплошного сеченияВ основу выбора диаметра электродной проволоки при сварке и наплавке в углекислом газе положены те же принципы, что и при выборе диаметра электрода при ручной дуговой сварке:Толщина листа, мм 1- 2 3-6 6-24 и более Диаметр электродной проволоки dЭ, мм 0,8-1,0 1,2-1,6 2,0 Расчет сварочного тока, А, при сварке проволокой сплошного сечения производится по формуле (6.9)где а – плотность тока в электродной проволоке, А/мм2 (при сварке в СО2 а=110 ÷ 130 А/мм2 ; dЭ – диаметр электродной проволоки, мм. Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, расчитывается по формуле (6.10)где αР – коэффициент расплавления проволоки, г/А· ч ; ρ – плотность металла электродной проволоки, г/см3 (для стали ρ =7,8 г/см3).Значение αР рассчитывается по формуле (6.11)Скорость сварки (наплавки), м/ч, рассчитывается по формуле (6.12)где αН - коэффициент наплавки, г/А ч; αН = αР·(1-Ψ), где Ψ - коэффициент потерь металла на угар и разбрызгивание. При сварке в СО2 Ψ = 0,1- 0.15; FB - площадь поперечного сечения одного валика, см2. При наплавке в СО2 принимается равным 0,3 - 0,7 см2.Масса наплавленного металла, г, сварке рассчитывается по следующим формулам:при сварке ; при наплавочных работах (6.13)где l – длина шва, см; ρ – плотность наплавленного металла (для стали ρ=7,8 г/см3); VН - объем наплавленного металла, см3.Время горения дуги, ч, определяется по формулеПолное время сварки (наплавки), ч, определяется по формулегде kП – коэффициент использования сварочного поста, ( kП= 0,6 ÷ 0,57).Расход электродной проволоки, г, рассчитывается по формуле (6.14)где GH – масса наплавленного металла, г; Ψ – коэффициент потерь, (Ψ = 0,1 - 0,15).Расход электроэнергии, кВт· ч, определяется по формуле где UД– напряжение дуги, В; η– КПД источ https://pvrt.ru/regim/regim_62.htm 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
