Чем наплавить деталь из 30Х3МФ ?
Подскажите пожалуйста :
Есть готовая деталь из 30Х3МФ, карбонитрированная.
Необходимо наварить площадку размером 5х5 мм. высотой 3 мм.
Думаю делать ТИГом.
Какую присадочную проволоку применить ?
Готовую деталь предполагается снова карбонитрировать.
Спасибо.
Изменено пользователем chapar
@chapar,Доброго дня какие условия работы работы детали?Или это просто востановительный ремонт?
Восстановительный ремонт. Условия работы - вибрация с ударными нагрузками.
в качестве присадки использовать надо не проволоку, а кусочек металла точно такой же марки.
Смысл в этом конечно есть.  Т.е. отрезать полоску из такого же материала и по капле наплавливать ?
да, верно. как в хирургии - отрезают полоску гладкой кожи сзади, и формируют из неё что нибуть спереди. нос, например, или губу.
@chapar,@chapar, Доброго дня присадка св-18хма или св-12х2нма как раз обеспечит Вам мех свойства не хуже чем основной  метал. Наплавку только придется делать с предварительным подогревом град 300,и замедленным охлаждением после наплавки.
Дело в том что здесь стоит задача наплавки, а не сварки и поэтому принцип подбора по основному металлу не совсем правильный, тем более с учётом того что мех свойства основного металла видимо изначально не устраивают (раз требуется карбонитрация). Насколько я понял, здесь задача не просто восстановить геометрию, а получить пупырушек с необходимой твёрдость. (опять же какой?) При всех озвученных вводных проблему вижу в малом объёме наплавки, необходимости удаления слоя карбонитрации, трудности с применением среднеуглеродистых СМ, ну и неизвестности о возможности Т/О и последующей мех. обработки. Если делать не на "отвали", то я бы предложил наплавку аустенитными материалами, помнится понравилось использование СМ Sabaros  (с последующим самонаклёпом).
Изменено пользователем Ferio
