blueweld starmig 210 dual synergic - хочу замену привода на ВУДИ!
4 ролика/24В
https://ru.aliexpress.com/item/32885312253.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.385636a729RH9t&s=p&algo_pvid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc&algo_expid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc-16&btsid=28af6a8c-eb9c-4b14-8e82-f6628fc82262&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
2 ролика/24В
https://ru.aliexpress.com/item/32815709325.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.385636a729RH9t&algo_pvid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc&algo_expid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc-1&btsid=28af6a8c-eb9c-4b14-8e82-f6628fc82262&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
2 ролика/12В
https://ru.aliexpress.com/item/32719421164.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.385636a729RH9t&algo_pvid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc&algo_expid=bd3fb85d-c2a1-47c7-8f28-908416588cfc-10&btsid=28af6a8c-eb9c-4b14-8e82-f6628fc82262&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
А такой вопрос еще...
На алике есть пистолет
DC 24 В провод двигателя 0,6-1,2 мм
Если я подсоеденю его к контактам двигателя сварочного аппарата, а на родном двигателе поставлю выключатель, чтобы не работал паралельно...
Теоретически все заработает, а практически?
Стоит заказывать чтобы попробовать? дороговато, если не заработает...
Тут как бы это, он рассчитан на применение с аппаратами, поддерживающими такой функционал. Иначе придется колхозить свой драйвер на подавалку.
@AndreiSK85, услышьте: это так называемый spoolgun. Его юзают обычно для алюминия, заряжают 1кг катушку и выкладывают видео на ютубке. Охота колхозить - готовьтесь строить _свой_драйвер.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! А для чего вам сей девайс? Уж не для сварки ли алюминия?  ))
Я вот вроде как-то попривык к протяжке, да и улучшил немного другие звенья в цепи и в целом все в аппарате устраивает сейчас.
Для проволоки CuSi3 купил горелку итальянскую, получше той, что в комплекте с аппаратом,  А  горелку из комплекта переделал под алюминий, поставил в неё хороший тефлоновый канал  под 1-1,2мм., наконечник и вперед! )
Кстати, под алюминий для этого аппарата поставляется ролик только для проволоки 1мм. его артикул 722629, на ролике одна U-образная канавка под Alu 1мм. и одна  V-образная под Fe 1мм.
Алюминий , если не очень тонкий, варит на мой взгляд не плохо. Попробовал профили алюминиевые варить проволокой AlMg 5356 1мм. - нормально, вполне себе мягко и можно достаточно не плохие швы делать. Трубки от кондиционера авто тоже пробовал, вот с ними уже надо очень осторожно, даже на минимальных настройках  многовато тепла и тонкие стенки трубок прогорают,.  Наверное, если взять проволоку 0,8мм. и подобрать подходящий ролик под эту проволоку, то станет легче работать с тонкими стенками трубок. (Ролик нужен диаметром 30мм. с четырехгранным отверстием 7х7мм)
Если кому интересно - могу как-нибудь фото швов сделать.
