invitcom Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Привет форумчане. Привезли такое трёхфазное чудо без инструкций. Не понятны настройки и для чего три разъёма массы. Помогите разобраться, проволка 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 чудо без инструкций они вам и не нужны. Ни чего нового, если есть минимальные знания работы на аналогичном оборудовании. Не понятны настройки и для чего три разъёма массы. одним вы грубо регулируете ток (напряжение) сварки, вторым плавно. Т.е. 1 или 3 это мало напряжения, много напряжения. А вторым, где с 1 до ... не вижу точно, более мягко ступенчато подбираете уже нужное. Ручкой скорости проволоки, подбираете нужное количество проволоки, чтобы получилось плавное и частое строкотание, потрескивание или что вам нравится, так и называйте. три разъёма массы дроссель. Где больше витков, то он больше, где меньше витков, его меньше. Для больших токов ставьте где меньше. Для малых режимов, где больше. Для проволоки 1.2 ставьте первый переключатель в положение 3, вторым переключателем уже под толщину сварки подберете. Все просто... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Огромное спасибо. У нас все аппараты однофазные, с таким первый раз сталкиваемся. Непонятка была с дросселями. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) для чего три разъёма массы Пока картинку вставлял уже по русски объяснили: дроссель. Где больше витков, то он больше, где меньше витков, его меньше. Для больших токов ставьте где меньше. Для малых режимов, где больше. По крутилкам можно посмотреть инструкцию от "Cemont Blumig 503S", у вас похоже это одним куском блоком, ссылка на скачать, со 104 листа на русском Изменено 27 июня, 2019 пользователем Lohus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Непонятка была с дросселями. да, для меня тоже не совсем привычно видеть аж три разъема. Обычно два. Чтобы голову не ломать. Но сварщики ... обычно только один используют. А когда байонет сгорит, то внутри корпуса напрямую кабель массы сандалят и потом из аппарата постоянно торчит. Если по уму, то лучше переключать, если "и так пойдет" то можно всегда подключиться на малое количество витков. На больших режимах, будет нормально работать. А когда токи маленькие (проволока 0.8) то аппарат будет сильно подстреливать и много брызг будет. Ну больше чем, если дроссель переключить на большее количество витков. Но все это не смертельно. У нас все аппараты однофазные, ну понятно. Под 1.2 уж нужен, по уму, трех фазник. Так что, хорошей вам и легкой работы! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
