VVB Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Приветствую всех. Столкнулся вчера с неведомым- дроссельная заслонка в сборе, на торце ее оси два флажка-ограничителя, которые позволяют ей (заслонке) прокручиваться в пределах 90град. Один из флажков отломался.Серебристый, не магнитится, не искрит, по весу напоминает ЦАМ, при нагреве краснеет. Что это может быть?Фото, к сожалению, не сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @VVB, нужно больше данных - от чего заслонка и фото если можно. По описанию свойст похоже на сплав на основе меди, но по цвету этот вариант не катит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @VVB, если карбюратор то факт что цам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Относительно удовлетворительного результата удалось добиться Панчем. Что это было- загадка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
