Плазморез BlueWeld SUPER PLASMA 80/3HF нет пилотной дуги
при установке давления воздуха 5кг (номинал) отсутствует пилотная дуга(разрядник в осциляторе светится), при снижении давления до 3,8кг пилотка появляется. в осциляторе заменены все кондеры, заменен шланг(поставили пневмошланг) подачи воздуха  от клапана до вв трансформатора (стоял резиновый который стал коротить). с выхода выпрямителя выходит 236в (мерял на плазмотроне) . никак не получается получить пилотную дугу при 5-6кг. может кто знает где копать дальше?
  В 19.03.2019 в 15:55, tsp_75 сказал:
Может вторичный выпрямитель не работает как положено? Отключите осциллятор и при всем собранном проверьте напряжение с источника. Может просадка.
И точно у вас 3,8 ? может проблема в манометре? Выставляете выше положенного...
На плазмах меняется сопло. С разным отверстием. Был как то случай когда при большом давлении воздуха ни минимальном сопле не хотело работать, может и тут так же.
  В 19.03.2019 в 16:14, copich сказал:
напряжение 236в с выхода выпрямителя измерено при отключенном осцилляторе. манометр проверен. сопла установлены  новые и точно такие же (проверены на другом плазморезе с аналогичной мощностью,раньше ведь работало) . весь вопрос в том, что пилотная появляется при пониженном давлении (получается дугу срывает при номинальном)
  В 19.03.2019 в 16:30, tsp_75 сказал:
я умею читать. Я имел ввиду, чтобы плазматрон был собран. В персом сообщении написано так, что напряжение измерялось при разобранном плазматроне. По другому ... если ручку разобрать и внутри замерять. Я предположил простой пусть, без расходки. Следовательно, замер произвести, чтобы нагрузка была. Я это имел ввиду.
Так же, если есть другой плазматрон, то его подкинуть и может дело в самом плазматроне? Если внутри плазменного сопла видно разряд от работы осциллятора, то остается только сам плазматрон.
А с чего все началось? Что делалось?
ребята работали, и просто перестала зажигаться пилотная. плазматрон был сразу заменен на новый вместе со шлангом, так что его можно сразу исключить так же как и расходники. вопрос, если снять расходники то что можно увидеть? искра вроде не должна пробивать, расстояние большое? как проверить осциллятор вместе с вв трансформатором, разрядник закрытый как его проверить.думаю все таки проблема по вв части
сегодня, методом тыка установлено, что при смене сопел на меньший размер 1,3 дуга появляется при давлении 5 кг, до этого стояли 1,5, завтра будем продолжать эксперимент , почемуто в паспорте не указаны рекомендованные размеры
