Nikoley Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Барахлит указанный в заголовке аппарат. Дефект: Включается, при первом нажатии кнопки начинает резать, при втором - короткая вспышка плазмы на выходе и уходит в защиту, загорается - АВАРИЯ красный лед.После полной перезагрузки может опять резать, а может опять - авария.И так на 5-6-10 аварийных срабатываний, одно - рабочее. Когда все же режет, то работает устойчиво. Напряжение питания - норма, все фазы на месте, в пределах.Подача воздуха 5-6 очков - норма. Блокировал датчик воздуха - не при чем. Блокировал датчик тока транзисторов, вероятный глюк транзистора инвертора - не при чем. Проблема есть в том, что в сети находится мануал на этот аппарат, но несколько иной модификации , с другой платой управления.И потому отследить по схеме цепи аварийных сигналов не представляется возможным.Ниже фото моего аппарата и фото платы управления. Буду благодарен за подсказку по глюку и за мануал на именно эту модификацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
