romansecurity Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Сегодня снова упражнялся с аппаратом, по переменке вроде как проблем нет, дуга всегда зажигается и вроде как ведёт себя предсказуемо, а вот на постоянен переодически выскакивают косяки поджига. Точнее его вообще нет, звук внутри сварочного есть будто там разряды а на горелке ноль. Иногда помогает просто чиркнул электродом по детали после этого жму кнопку и дуга появляется. Варианта два -1 неисправность (что вроде как не вяжется с с тем что переменка нормально работает) и 2 загрязнение электрода.ваши мысли господа? И вот сегодняшние результаты тренировок по алюмишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Сегодня снова упражнялся с аппаратом, по переменке вроде как проблем нет, дуга всегда зажигается и вроде как ведёт себя предсказуемо, а вот на постоянен переодически выскакивают косяки поджига. Точнее его вообще нет, звук внутри сварочного есть будто там разряды а на горелке ноль. Иногда помогает просто чиркнул электродом по детали после этого жму кнопку и дуга появляется. Варианта два -1 неисправность (что вроде как не вяжется с с тем что переменка нормально работает) и 2 загрязнение электрода.ваши мысли господа? И вот сегодняшние результаты тренировок по алюмишкену вы не путайте одно с другим ... Неисправностью тут пока не пахнет. 1 нужно как минимум заменить электрод. Что для переменки хорошо, на постоянке может быть не очень и наоборот. 2 если чирканье помогает, то это значит точно не в аппарате дело3 бывает что и горелка является виновна в проблемах Нужно фото вашего электрода, после сварки на переменке и когда вы варите на постоянке. Это как двигатель автомобиля оценивать по состоянию свечей. Тут, в сварке, тоже полно разных точек, которые позволяют делать анализ, а не гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romansecurity Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Ок, фото электрода сделаю. А пока фото внутрянки аппарата, может кому-то интересно. Как по мне, собрано культурно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
