Прокаточный с двумя подвижными валами
а вы где лазерку заказываете?
 @G_Kar, а разве с этим проблема?  Берут даже у физ лиц заказы, минималка 1500
@Бархударов, проблема с загрузкой лазеров, иногда вынужден заказывать в Новосибирске, т.к. это быстрее. Вот и интересно - кто с кем работает, потому как в Нск я не могу проконтролировать - заказываю я у прямого поставщика услуг или у посредника. Заказывал в ГАРС и Евромете. У Евромета как оказалось не свой лазер, они сотрудничают с кем-то.
Шестерёнки тоже лазером вырезаны и собраны в большую?
Пока да, дальше видно будет!
Получился нестандартный модуль, 4.12!))
(Чертил и считал не я)
В дальнейшем планирую новые отдать на эрозию и в термичку.
Изменено пользователем Бархударов
А в чем разница стандартного и нестандартного модуля для самоделки именно? К двиглу не подойдут или как?
Сам пользуюсь прогой которая шестерни попарно считает и рисует. Думал в рамках одного изделия пофиг все кроме передаточного. В шестеренках ноль вообще.
Если делать шестерни на станке, то нестандартный модуль не нарежешь, а так если резать, тупо по чертежу без разницы.
Получилось красиво, но есть два больших НО!
Редуктор оказался слушком уж тихоходный..... 1 оборот в 3 минуты!!!
И двигатель нагрелся за эти 3 минуты до 50 гр.
Подшипники нормальные, крутится легко, обмотка на вид красивая.... а греется!
ПРидется ставить двигатель трехтысячник и шкивы менять!
Поставил двигатель трехтысячник и ведущий шкив увеличил. Получилось на выходе редуктора 3 об/мин.
Но при таких оборотах редуктор я думаю быстро умрет!
Нашел в закромах редуктор NMRV
В документации не могу найти его монтажное исполнения. Где у него верх, где низ?
post-10616-0-47203700-1547433477_thumb.jpg post-10616-0-07967100-1547433463_thumb.jpg
@Бархударов, где у него масляная пробка? По идее она должна быть сверху.
Хотя судя по схематически рисункам, ставить можно как угодно.
Так в том то и дело-нету! Ни заливной, ни сливной! Редуктор маломощный и смазка одноразовая. (как я понял из документации)
Там в зависимости от маркировки, но та маркировка, что на схеме (Буквы) у меня не подходят!
@Бархударов, судя по тому, что отверстия для крепления редуктора расположены в различных плоскостях, то особых требований и нет. Разве что следует учитывать расположение подшипников двигателя, например я бы не стал ставить двигатель вертикально, если есть возможность поставить горизонтально.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifмонтажные положения NMRV.jpg
Вариант любой. Буквы - это обозначение монтажа для технической документации, чтобы какой-нибудь нерадивый слесарь не поставил по другому. Написано у него в черте монтаж В6 - значит и ставь так, а не по другому.
Продолжаем...
Вешаем другую паразитную шестерню
ПРимеряем
Закрепляем
Испытания в ближайшее время!
