yats Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Доброе время суток. Нужно наплавить проволокой цилиндр диаметром 50 мм длиной более 1 м. Проволка выбрана из условий корозиностойкости и твердости порхносного слоя после наплавки. Но так как с наплавкой не когда не сталкивался можете подсказать пожалуйста режимы наплавки особенно интересует необходимость подогрева, и ТО. или хотя бы сылочку на литературу где это все расписано. За ранние Благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837740.htmОСТ 26-07-2028-81 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yats Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 @ЛехаКолыма, Спасибо за стандарт. по этому документу между проволкой и электродом разнице не какой. Если я правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 @yats,Разницы нет,принцип один и тот же 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 наплавить проволокой цилиндр диаметром 50 мм длиной более 1 м Материал цилиндра? Механическая обработка затем планируется? режимы наплавки Наплавляете п/автоматом? Режимы обычные. главное подобрать скорость вращения цилиндра. необходимость подогрева, и ТО. Смотря какая сталь цилиндра, если простая то можно без подогрева, Т/О мы делаем при 600 градусов С. Опять же -Какую твёрдость хотите получить и сможете ли потом проточить?Здесь основную проблему вижу в вероятной деформации прутка. 50мм маловато конечно. По поводу РД наплавки - сомневаюсь, намучаетесь. Мы наплавляли на токарном станке (модернизированном по оборотам) + п/а.Мы наплавляли штоки для насосной, но проблемно всё это было. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
