Гриндер
@chdv1971, почему из покупного полуфабрикаты, не сами делали?
Меня в этой теме больше интересует контуровочник. Импортные станки космос, а наши кулибины не все делают.
Вот что я купил. Самому такое не изготовить. Есть много ньюансов, которые слишком долго и накладно учитывать. Этот конструктор недешёвый, о готовом говорить нечего даже. Самому пришлось изготовить поворотную станину, купить и приколхозить мотор, изготовить всяческие ручки, переделать столик, переделать многие узлы, шлифовать, подгонять.  Частотник в придачу нужен.
Это дело наживное. Но самое смешное что его при первом запуске и первой работе как раз контуровочника не хватило. Будем неспешно делать. Там особо сложного ничего нет.
а ремень не съезжает с роликов?
Там узел регулировки есть. Верхний ролик над большим колесом поднимается и опускается.
Уже опробовал на железяках. Для ножиков незаменимая вешь.
У меня друг все с точилами мудрил. Ножики для души делает. Нашел ему гриндер в сети небольшой,готовый, теперь он на седьмом небе от счастья.
Точило для ножиков это зло. Недаром гриндер является символом ножеделия :) . Но у меня ножички-это побочный продукт. Мне больше на мелких деталюхах нужно прямо и перпендикулярно. Ох и пыли много металлической.
Из мощного магнита в целофане уловитель сделать, только песок от ленты будет лететь и остальное, что не магнитится. Изменено пользователем Lohus
Ну тут немного сложнее. Люди под узел ставят ведро. Кто побогаче ставят уловитель и на пылесос. У меня двигатель до 3000 оборотов. Конечно на таких скоростях использовать страшно(болванка-ролик на двигле весит ого-го и  инерция ого-го). Что-то мне подсказывает, что болванку надо прихватить на вал на пару прихваток :) . Сам контряший болт  из закалённого металла и кончик обточен под шпоночный паз вала. Ох и токарь плевался когда обтачивал его. Всё посажено на анаэробный красный герметик. Но разгонял пока до половины. Начинают искры сыпацца и абразив с пылью летит по ходу движения ленты вокруг роликов прямо в меня. Люди на ролик, который над приводным от двигателя ставят отражатель. Ну и респиратор надобно одевать.
Вроде для любого абразива есть оптимальная скорость движения, всё что мешьше или больше не есть гуд. Увеличивая скорость ленты - увеличиваем производительность, но живёт меньше и съедает за жизнь меньше чем могла на оптимальной скорости.
Для любого режущего инструмента и абразивного в частности, существует коридор оптимальных скоростей резания.
На мой взгляд, самый лучший вариант был это G3 от Рамира. Там были регулировки регулировочного ролика, т.е можно было исправить косяки изготовления этими регулировками!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3320.JPG
Вот я и говорю. Куча нюансов. Отклонение в полградуса и градус даёт такие проблемы. На фотке узел толковый конечно.  Только у меня на ось барашка одета пружина, чтобы от вибрации регулировка не уходила.
  • 2 года спустя...
