Всем привет! В кратце-кто умеет обращаться и пользоваться с удгу 351 прозьба научить или выслать инструкцию по применению. Купили без оного. А что к чему-в смысле крутить не знаем.
Вот архив,читай,но на УДГУ-501,они одинаковые по управлению,отличие в выходном токе.Я такой пару лет назад собрал,для работы в гараже.
УДГУ-501 AC_DC-паспорт.pdf
выложи фото.как подключил,что и как накрутил(настройки),как горелку подключил.Когда наглядно,точней подскажут,где добавить,где убавить....
А что тут сложного в подключении?Все написано и нарисованно.Читай вумную книгу.Вот регулировки для сварки алюминия,подключена переменка.
Спасибо! Что то получается))). Но есть непонятка(((-очень сильно горит вольфрам, искрит и вокруг шва сильный нагар происходит от дыма.Подача аргона хорошая и не влияет изменение силы тока.Не подскажете в чём может причина. Электроды разные пробовал. От 1.6 до 2.4 горят полностью примерно на 10 см. Варил нержавейку 1.2 мм на постоянке от 35 до 60А. И подачу менял аргона от 6 до14. Рукав АГНИ 3М без охлаждения. Заранее Благодарю!
Изменение силы тока не даёт результата. И образуется вокруг шва сильный чёрный нагар. При сварке сильное искрение и дымление. Электроды пробовал от 1.6 до 2.4 силу тока от 30 до 60А(ниже не варит выше вольфрам плавится) при сварке нержавейки 1.2мм на постоянке. Заранее Спасибо!
Вольфрам будет плавится при обратной полярности. Проверь что на горелку подается, должен быть "минус"
А вот черный нагар, искрение и дымление ставит в тупик. Может в балоне не Аргон? Или Аргон, но очень грязный? Такое бывает если его закачали в балон где раньше был какой то другой газ. При возможности попробуй другой балон. И проверь полярность.
tig Апсолютно с Вами согласен,но еще кроме этого,если сильно горит вольфрам нужно пробовать крутить постоянную составляющую т.е.Потенциометр регулирования очищающей-проплавляющей способности дуги в режиме ТИГ(АС),но при условии,что сварочник полностью исправен.
Да, согласен, баланс может влиять. Но разговор идет о сварке нержавейки ТИГом (DC)
Если разговор идет о сварке ТИГом(ДС) то Вольфрам будет плавится,только при обратной полярности.
Спасибо! Вот фото как подключен аппарат при сварке нержавейки. А аргон один баллон после сильного нагрева после пожара а второй простоял примерно 5 лет.
  • 8 лет спустя...
