Kemp Arc SYN400
Добрый день. Существует проблема ложного срабатывания ошибок 155,154. Измерили ток двигателя подачи проволоки DT400 на на холостом ходу 0,4-0,6 А(в зависимости от скорости), с подачей проволоки 0,9-1,4 А(в зависимости от скорости).Ошибка срабатывает  сразу же, 1-3 сек работает и потом 155 и в конце ошибка 154.Прикрепленные  фото платы управления(предполагаемой), так как провода заходят от DT 400 именно в неё. Хотелось бы узнать, что делать дальше. Спасибо.
подбросить заведомо рабочий двигатель и проверить. Либо изучать схему контроля тока подающего механизма. Либо заменить плату управления на заведомо рабочую.
Вы не знаете как работает алгоритм сбора данных по работе мотора в подающем механизме. Т.е. как определяется, чтобы появилась ошибка. Если аппарат довольно много проработал, то скорее всего мотор на замену. Это в принципе расходник - т.е. не вечная деталь.
