Dimawxxx Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Привет всем! Работаю на вахте, интернет еле шевелится, на вас вся надежда! Имеется неисправный свар. агрегат DENYO DLW-400LSW.Работали зимой, пропало всё напряжение с генератора.Помогите определить неисправность. Не пойму, как работает возбуждение на генераторе. Схема только эта. По схеме питание на avr подаётся с предохр. F4, здесь всё в порядке, на JK есть 3.2 вольт. На обмотках ABCD и WVU так же небольшие напряжения. На выходе UVW есть напряжение 15-18 в., которое не меняется при отключении блока AVR. Подскажите пожалуйста кто нибудь, как можно проверить генератор "вручную"? По схеме вроде мост, варистор вместе с ротором, это как, значит стоят щётки?Буду благодарен за любую информацию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) имхо с этой схемы толку 0. она еще и слишком мелкая. Изменено 17 сентября, 2018 пользователем LamoBOT2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 07:47, LamoBOT2 сказал: она еще и слишком мелкая Тут есть в PDFe: http://websvarka.ru/talk/topic/8073-remont-denyo/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) @Dimawxxx, вангую что щеток там нет, мост с варистором крутится на самом роторе как на обычных простых генераторах (там обмотка с диодом). Там не варистор вроде, а зенер (стабилитрон) и резистор. Ну или я слепой. 15в походу есть из-за остаточной намагниченности железа. А еще встречал инфу что в тех самых простых генераторах с диодом на роторе диод иногда дохнет от перегрева, итог - неработающий генератор. Но сам лично не сталкивался. Изменено 17 сентября, 2018 пользователем LamoBOT2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Наверное всё-таки варистор на роторе И не резистор там, резисторы на схеме прямоугольные. Обмотка там. Варистор и обмотка. Сопротивление обмотки jk какое? Изменено 17 сентября, 2018 пользователем LamoBOT2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 http://websvarka.ru/talk/topic/1842-svarochnye-agregaty/page-2пост 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimawxxx Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 10:51, LamoBOT сказал: Наверное всё-таки варистор на роторе И не резистор там, резисторы на схеме прямоугольные. Обмотка там. Варистор и обмотка. Сопротивление обмотки jk какое?сопротивление J-K 9.8 ОмНа этой обмотке есть 3 вольта. Значит если возбудитель с диодом исправный, то на обмотке u-v-w должно быть напряжение?Вообщем, я не знаю, что уже делать, подал напряжение с небольшого акб 12 в. на обмотку j-k, вольтметр показал 50 вольт на розетке, а частотомер отклоняется в обратную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
