Dimawxxx
Весь контент Dimawxxx
  1. сопротивление J-K 9.8 ОмНа этой обмотке есть 3 вольта. Значит если возбудитель с диодом исправный, то на обмотке u-v-w должно быть напряжение? Вообщем, я не знаю, что уже делать, подал напряжение с небольшого акб 12 в. на обмотку j-k, вольтметр показал 50 вольт на розетке, а частотомер отклоняется в обратную сторону.
  2. Привет всем! Работаю на вахте, интернет еле шевелится, на вас вся надежда! Имеется неисправный свар. агрегат DENYO DLW-400LSW. Работали зимой, пропало всё напряжение с генератора.Помогите определить неисправность. Не пойму, как работает возбуждение на генераторе. Схема только эта. По схеме питание на avr подаётся с предохр. F4, здесь всё в порядке, на JK есть 3.2 вольт. На обмотках ABCD и WVU так же небольшие напряжения. На выходе UVW есть напряжение 15-18 в., которое не меняется при отключении блока AVR. Подскажите пожалуйста кто нибудь, как можно проверить генератор "вручную"? По схеме вроде мост, варистор вместе с ротором, это как, значит стоят щётки? Буду благодарен за любую информацию!!!
