Denio DLW-400LSW не работает генератор
Привет всем! Работаю на вахте, интернет еле шевелится, на вас вся надежда!
Имеется неисправный свар. агрегат DENYO DLW-400LSW.
Работали зимой, пропало всё напряжение с генератора.Помогите определить неисправность. Не пойму, как работает возбуждение на генераторе. Схема только эта. По схеме питание на avr подаётся с предохр. F4, здесь всё в порядке, на JK есть 3.2 вольт. На обмотках ABCD и WVU так же небольшие напряжения. На выходе UVW есть напряжение 15-18 в., которое не меняется при отключении блока AVR. Подскажите пожалуйста кто нибудь, как можно проверить генератор "вручную"?
По схеме вроде мост, варистор вместе с ротором, это как, значит стоят щётки?
Буду благодарен за любую информацию!!!
@Dimawxxx, вангую что щеток там нет, мост с варистором крутится на самом роторе как на обычных простых генераторах (там обмотка с диодом). Там не варистор вроде, а зенер (стабилитрон) и резистор. Ну или я слепой. 15в походу есть из-за остаточной намагниченности железа. А еще встречал инфу что в тех самых простых генераторах с диодом на роторе диод иногда дохнет от перегрева, итог - неработающий генератор. Но сам лично не сталкивался.
Изменено пользователем LamoBOT2
Наверное всё-таки варистор на роторе :mellow: И не резистор там, резисторы на схеме прямоугольные. Обмотка там. Варистор и обмотка. Сопротивление обмотки jk какое?
сопротивление J-K 9.8 Ом
На этой обмотке есть 3 вольта. Значит если возбудитель с диодом исправный, то на обмотке u-v-w должно быть напряжение?
Вообщем, я не знаю, что уже делать, подал напряжение с небольшого акб 12 в. на обмотку j-k, вольтметр показал 50 вольт на розетке, а частотомер отклоняется в обратную сторону.
