alex6435 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Производится сборка, сварка корпуса скруббера, для понимания скруббер - сосуд предназначенный для улавливания и очистки газа (диаметр 6000мм, высота 36000мм и толщина стенки 20мм в нашем случае).Марка стали 10ХСНД, способ сварки РД (ручная дуговая).Проектный институт требует применять электроды следующих марок АН-Х7;ВСН-3;ОЗС-24;Э138-45Н и Э138-50Н. Целесообразно ли в данном случае применение электродов марки Э138-45Н из выше перечисленных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 @alex6435, а в чем вопрос-то? Инженеры просто посмотрели - какими электродами варится данная сталь и перечислили все марки из справочника, ну а дальше - только личные тараканы исполнителя выбирают электроды из предложенных. Думаю, если в поиск вбить международную классификацию электродов, то список еще раза в три расширится. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) @alex6435,Доброго дня,а на основании какого нормативного документа проектный институт требует?Я так понимаю у Вас оборудование относится к химическому оборудованию и выполнятся должна согласно ост 26.260.3-2001 "Сварка в химическом машиностроении" пункт 4 таблица 1, тип электрода для стали 10хснд Э50 ГОСТ 9467.Вот еще есть нормативный документ об применении сварочных материалов: СТП 26.260.486-2005 "Каталог аналогов импортных и отечественных и отечественных основных и сварочных материалов,применяемых при изготовлении сосудов,аппаратов и трубопроводов,подведомственных Ростехнадзору". Изменено 5 сентября, 2018 пользователем ЛехаКолыма 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex6435 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 01:23, G_Kar сказал: @alex6435, а в чем вопрос-то? Инженеры просто посмотрели - какими электродами варится данная сталь и перечислили все марки из справочника, ну а дальше - только личные тараканы исполнителя выбирают электроды из предложенных. Думаю, если в поиск вбить международную классификацию электродов, то список еще раза в три расширится. Из того что написано в листе общих указаний к проекту, то там чётко прописано какие сварочные материалы применять, просто непонятно как туда попали эти электроды, на основании какого нормативного документа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 @alex6435, я думаю вы ищите логику, где ее нет. Скорее всего просто взяли первые попавшиеся электроды для сварки низколегированных сталей с основным покрытием. Потому как по хим составу и назначению перечисленные электроды - разные. Может стоит задать этот вопрос в КБ? Авторский надзор же есть какой-то? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 21:15, alex6435 сказал: Производится сборка, сварка корпуса скруббера, для понимания скруббер - сосуд предназначенный для улавливания и очистки газа (диаметр 6000мм, высота 36000мм и толщина стенки 20мм в нашем случае).Марка стали 10ХСНД, способ сварки РД (ручная дуговая).Проектный институт требует применять электроды следующих марок АН-Х7;ВСН-3;ОЗС-24;Э138-45Н и Э138-50Н. Целесообразно ли в данном случае применение электродов марки Э138-45Н из выше перечисленных?Как сварщик могу Вам посоветовать электроды ESAB Pipeweld 8016 и если среда агрессивная то с внутренней стороны облицевать электродами ESAB OK 67.70. Но всё это придёться согласовывать с проектной организацией.С советским барахлом вы скорее всего хапните проблем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 @mihasik,это вы слишком круто ,для стали 10хснд электродов типа э50а хватит за глаза и без всякой облицовки 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 07.09.2018 в 13:51, ЛехаКолыма сказал: @mihasik,это вы слишком круто ,для стали 10хснд электродов типа э50а хватит за глаза и без всякой облицовкиАлексей, у меня нет исходных данных.И читайте внимательно там присутствует слово "если". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) @mihasik,сталь 10хснд толщиной 20 мм, вот Вам исходные данные. Конструктора и с проволокой для сварки в защитном газе немного перемудрили : проволока Св-08г2с вполне обеспечит мех. свойста сварного шва. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 07.09.2018 в 17:01, ЛехаКолыма сказал: @mihasik,сталь 10хснд толщиной 20 мм, вот Вам исходные данные. Конструктора и с проволокой для сварки в защитном газе немного перемудрили : проволока Св-08г2с вполне обеспечит мех. свойста сварного шва.Алексей, исходные данные - это рабочее давление, рабочие температуры, рабочая среда и т.д.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) @mihasik,Эти данные нужны конструктору для проектирования,а не сварщику.Исключение только рабочая среда,но здесь марка стали уже говорит ,что среда не агрессивная(если конечно сталь выбрана правильно). Изменено 7 сентября, 2018 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 07.09.2018 в 17:18, ЛехаКолыма сказал: @mihasik,Эти данные нужны конструктору для проектирования,а не сварщику.Исключение только рабочая среда,но здесь марка стали уже говорит ,что среда не агрессивная(если конечно сталь выбрана правильно). Алексей, наш диалог ни о чём, простите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
