bober777 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Нужна схема на Сварог cut 45pro (l202)Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bober777 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Может кто знает этот Сварог под другим названием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 @bober777, схемы нет. Но нужна ли она? В чем проблема? Может и без схемы все будет понятно? И что ожидаете от схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bober777 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Купил неисправный аппарат - нет пилотной дуги, в процессе поиска не исправности перепутал разъемы термореле и управления воздухом и запуском осциллятора... В общем стало три неисправности... Зачем схема? Странный вопрос. Разобраться и починить железку. Плюс до меня уже были попытки ремонта, сравнивая основную плату с фото что лежит на официальном сайте понимаю что есть разница в установленных компонентах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Купил неисправный аппарат - нет пилотной дуги, в процессе поиска не исправности перепутал разъемы термореле и управления воздухом и запуском осциллятора... В общем стало три неисправности... Зачем схема? Странный вопрос. Разобраться и починить железку. Плюс до меня уже были попытки ремонта, сравнивая основную плату с фото что лежит на официальном сайте понимаю что есть разница в установленных компонентах..Ну дело ваше конечно. Я не всегда имею схемы. Точнее схемы бывают в 1% в доступе или по необходимости. И типичное оборудование лечится без схем. Зная принцип работы, можно прийти к неисправности. В современных схемах нет ни напряжений ни осциллограмм. Ну как правило. Поэтому схема нужна ТОЛЬКО в основном для определения номиналов деталей. Конечно если плата более чем двух сторонняя, то разбираться сложно и часто не возможно. Но такие источники это уже другого уровня и их чинят в основном заменой модуля в сборе. Ну вам нужна схема - поэтому вам тут не помогу, ее у меня к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ФАЮ Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 (изменено) Помогите с ремонтом! Сварог cut 45 . Включается, тест воздуха идет, при нажатии на клавишу резака видна дуга внутри горелки, но воздух не подается. помогите разобраться в причинах!!! [email protected] Изменено 19 января, 2024 пользователем ФАЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 (изменено) 2 часа назад, ФАЮ сказал: помогите разобраться в причинах возможно нет напряжения на контактах. Либо инвертор не выдает либо выходной выпрямитель. P.S. предположение. Поэтому отключить осциллятор и замерить напряжение. А так же если используется балластный резистор (внутри аппарата идет контакт на плазменное сопло), то его проверить. Изменено 19 января, 2024 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
